https://vlab.su/
UX425E (NB2555_PCB_MB_V4 UX325/425EA) Не работает от АКБ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=140370
Страница 1 из 1
YuryM [ 17 фев 2024, 09:29 ]
Заголовок сообщения:  UX425E (NB2555_PCB_MB_V4 UX325/425EA) Не работает от АКБ
Ноутбук стартовал. но не было инициализации. Прошил этим биосом https://vlab.su/download/file.php?id=214179. Ноутбук запустился, но при отключении блока питания, сразу выключается.
При выключенном блоке питания на разъеме АКБ (при подключенной АКБ):
+VBATTERY =0
P_BAT_SCL =0
P_BAT_SDA =0
При включенном блоке питания
+VBATTERY =12,6В. Сама АКБ на 15.48V 67Wh
P_BAT_SCL и P_BAT_SDA на тестере около 3В
Означает ли это, что АКБ залочилась?
REM [ 17 фев 2024, 10:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: UX425E (NB2555_PCB_MB_V4 UX325/425EA) Не работает от АКБ
ну а что ещё это должно означать
Игорьмих [ 23 фев 2024, 07:19 ]
может залочилась, а может и кончилась
arjuk [ 29 фев 2024, 11:47 ]
а осцилографом есть обмен по шине с АКБ? и винда определяет АКБ? к примеру с нулевым зарядом или крестом отображает?
YuryM [ 26 мар 2024, 13:44 ]
Осциллографа нет. но АКБ в Aida определяется. Пишет что подключена и заряжается, но фактически - нет. Заказал новую - все заработало.
http://www.phpbb.com/
