https://vlab.su/
ASUS FX505G (fx505dd) Ryzen 5 3550 работает на частоте 400mhz
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=140425
Страница 1 из 1
cheb [ 19 фев 2024, 19:48 ]
Заголовок сообщения:  ASUS FX505G (fx505dd) Ryzen 5 3550 работает на частоте 400mhz
Здравствуйте!
Есть такой вот аппарат, полностью функционирует, за исключением процессора, который решил что он улитка и ползет со скоростью 400mhz не больше.
Перегрева нет
Куллеры работают
Биос шился
Зарядку менял на более мощную
ОС соответственно тоже исключил
Подскажите куда капать, пожалуйста.... или сразу приговаривать процессор? Может кто сталкивался
Заранее благодарен
Виктор1985 [ 19 фев 2024, 19:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS FX505G (fx505dd) Ryzen 5 3550 работает на частоте 400mhz
cheb
Смотрите cостояние сигнала prochot#
cheb [ 20 фев 2024, 13:50 ]
Виктор1985 писал(а):
cheb
Сигнал в 0
Плюс не заряжает и не работает от АКБ
Заменил чарджер без изменений
Нашел много тем похожих но все на процессорах Intel
Правильно я понимаю что PROCHOT# на ryzen формирует сам прооцессор?
REM [ 20 фев 2024, 20:25 ]
та и от блока питания тоже зависит... у вас же с "иглой" блок? 150 ват? ... воть... значит плата его "нюхает"
Powerman [ 20 фев 2024, 20:31 ]
Например PROCHOT# может садить VR_HOT# 4 вывод шим процессора.
cheb [ 20 фев 2024, 20:49 ]
Отрезал дорогу CHG_PROCHOT# от чарджера начал работать от БП
АКБ рабочей нету проверить пока поищу
PROCHOT# на процессоре поднялся думаю шим проца можно исключить
Вопрос что может не нравиться чарджеру 2 акб дохлые у меня не пойму вообще заряжает ли акб
Powerman [ 20 фев 2024, 20:54 ]
Ключи входные, генерацию на дросселе проверить, ну и искать рабочий акб для проверки в первую очередь.
cheb [ 20 фев 2024, 21:06 ]
Осциллографа нету к сожалению.
Теперь еще и куллеры работают на полную при нормальных температурах.... может мульт быть при делах?
revenge1992 [ 07 мар 2024, 14:17 ]
Добрый день. Удалось решить проблему? У меня Asus FX505DV не заряжает акб и постоянно частота процессора стоит на 400.
maloy2k4 [ 10 мар 2024, 01:54 ]
на сигнал PROCHOT# могут влиять достачно много факторов, один из них сигнал от видикао перегреве, кульки на всю маслают, тоже на это указывают, дискрет отключали?
http://www.phpbb.com/
