fx506li (DABKXDMB8F0 REV F) Низкое сопртивление по питанию EC. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=140807 |
Boglen [ 08 мар 2024, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | fx506li (DABKXDMB8F0 REV F) Низкое сопртивление по питанию EC. |
Зашел в ремонт без признаков жизни. По напряжениям были только LDO 3/5v. Вымерял короткое на +3VPCU, которое уходило в сторону мульта. Снял KR2 и подал на питание мульта из лабораторника. Нагрелось прилично, но я не успел пальцами найти, кто именно. Коротыш выгорел, осталось сопротивление ~160Ом. Поснимал KR1 KR2 - сопротивление между ними, а значит это либо мульт, либо какой-то из кондеров на этой линии. А теперь, внимание, вопрос: Кто-нибудь помнит нормальное сопротивление по питальнику ITE IT8987E/BX? 160Ом для него это нормально, или эребор? После того, как коротыш отгорел через микроскоп побитой керамики не увидел нигде. Потребление мульта на линии 110-120мА. Плата, соответственно, завелась. Не хочу отдавать, если это все-таки заниженное сопротивление. |
jocker [ 08 мар 2024, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: fx506li (DABKXDMB8F0 REV F) Низкое сопртивление по питанию EC. |
160 ом в самом ец имхо это плехо. странная кмк вообще последовательность действий, но, мелки у тараканов , да. p.s. ну и, разориться уже на теплотелевизор, не? |
pinki25 [ 08 мар 2024, 21:25 ] | |
Boglen писал(а): Кто-нибудь помнит нормальное сопротивление по питальнику ITE IT8987E/BX? 160Ом для него это нормально, или эребор? сопротивление должно быть килоомы, мульт думаю под замену |
Boglen [ 09 мар 2024, 04:37 ] | |
Мульт вполне себе рабочий - бук на нем нормально стартовал. А что для вас не странная последовательность действий? В любой непонятной ситуации выпаивать бга мульт? Снял резистор, отключив линию от остальной платы. На ней осталась батарея мелких кондеров и сам мульт. Все остальное за резисторами сидит. Собственно, если для мульта это ненормальное сопротивление, буду мелкую глину снимать, пока виновника не найду. |
jocker [ 09 мар 2024, 05:24 ] | |
про бга да, не сообразил с ходу. о подаче вот этого на ец, снимая дроссельки - оно не совсем верно что отсекаем и успокаиваемся, через любую ногу (неисправного?) ец оно может утекать черти куда. |
invisible86 [ 09 мар 2024, 09:06 ] | |
Эти мульты дохнут достаточно часто, учитывая что реболл дело пяти мин с перекуром и как выше верно сказали засаживать он может на что угодно быстрее было его снять. Если ноут после самостоятельной чистки я б управление кулерами еще посмотрел ибо оно из мульта там должно расти как раз, но схему не смотрел так что это кмк |
Boglen [ 09 мар 2024, 12:37 ] | |
Так, стоп демагогии) Ребол дело пяти минут, если совершенно случайно у вас подходящая портянка под него лежит. Короткое было по питанию мульта полным, так что если бы даже питание вдруг было пробитым куда-то в пин управления, а не на землю, там тоже уже все мертво. Хотя я лично не сталкивался с такой ситуацией. Кроме того, потребители на мульте почти всегда все с подтяжкой в 3в и ограничение в 1в. им явно не повредит. Сегодня чуть позже поснимаю керамику, их там 9 штук, там видно будет. Паялом размахивать тоже с умом нужно. |
sasha_m [ 09 мар 2024, 12:57 ] | |
Boglen писал(а): Ребол дело пяти минут, если совершенно случайно у вас подходящая портянка под него лежит. Должна лежать так-то, бга мульты давно не экзотика, благо что для ENE и ITE один трафарет |
Boglen [ 16 июн 2024, 19:58 ] | |
По техническим причинам ноут ушел на полку до лета. Достал, снял мульт - сопротивление поднялось до нормальных значений. Заказал из того, что поближе было IT8987VG-BXG, попутно нашел снесенный KR16, который подтягивал S5_ON к LDO3. Видимо тут и была отправная точка. Запаял мульт - аппарат стартует, вычитывает прошивку EC, выключается-включается, на четверть секунды показывает изо и выключается. Остаются силовые 3 и 5 вольт и питание хаба 1.05, лампы не горят. Из странного - платформа продолжает считать, что она запущена. Приходится удерживать кнопку 6 секунд - короткий взблеск леда питания и можно по-новой запускать. Родной мульт стоял BX0, поставил BXG. Вроде на ITE последняя литера не важна? ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- Хм. Судя по PowerSequence из схемы, аппарат сразу после полного инита проваливается в состояние S4. Кроме силовых дежурок и питания хаба последним сигналом остается S5_ON_2. Т.е. SUS_ON_2.5V пропадает. LID_EC# в обоих состояниях 3.3в. |
