ASUS X50VL https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=1410 |
7777vova7777 [ 19 дек 2010, 02:53 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X50VL |
после замены южного моста USB не определяет мыши, а с флешками работает нормально. |
7777vova7777 [ 19 дек 2010, 03:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна схема ASUS X50VL |
БЫло короткое замыкание на USB, замкнулись все 4 вывода вместе и после этого юсб вообще не работали. |
7777vova7777 [ 19 дек 2010, 03:23 ] | |
Питаниние на юсб мерял все нормально. Что интересно что возле порта на котором было кз, был сгоревший кондер. |
RatZ [ 19 дек 2010, 15:21 ] | |
7777vova7777 писал(а): после замены южного моста USB не определяет мыши, а с флешками работает нормально. Была такая же ситуация. Переустановка ОС решила проблему. Попробуйте с Live CD загрузиться, чтобы исключить проблему с ПО. |
7777vova7777 [ 19 дек 2010, 17:34 ] | |
С По проблем нету, ставил 4 раза винду, от ХР до 7. Никакого результата ачпад работает а мышь не опознана. Пробывал 5 разных мышей, результат одинаковый( |
7777vova7777 [ 19 дек 2010, 20:09 ] | |
перепрошил биос не помогло, в биосе ничего нету про юсб, про прерывания, ничего нету что могло бы помочь... |
JTX [ 07 янв 2011, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X50VL |
которых мост? он может умереть из-за перегрева |
vind11 [ 10 янв 2011, 23:03 ] | |
сделайте загрузочную флешку в досе с поддержкой мыши, так вы исключите влияние софта (винды) |
michaeleangelo [ 22 янв 2011, 21:33 ] | |
А с USB-накопителя вообще грузится система? Или вообще USB-устройства не видятся? |
Shelest [ 24 янв 2011, 13:32 ] | |
Все порты неработают? там диодная сборка возле каждого усб стоит ее поменять или перемычки поставить. |
Dmitry-r [ 24 янв 2011, 14:09 ] | |
Shelest писал(а): Все порты неработают? там диодная сборка возле каждого усб стоит ее поменять или перемычки поставить. Поясните, плиз, что это за диодная сборка, и чем таким она занимается, что ее нужно заменить перемычками??? |
siberian [ 24 янв 2011, 18:13 ] | |
Shelest писал(а): Все порты неработают? там диодная сборка возле каждого усб стоит ее поменять или перемычки поставить. У этой диодной сборки 6 выводов? Подскажите, куда надо поставить перемычки, чтобы со сто процентной гарантией убить мост, если он ещё жив? |
Shelest [ 25 янв 2011, 09:28 ] | |
смотри маркировку ищи даташит. там что-то подобное http://www.radioradar.net/news/electron ... 4_tct.html |
Dmitry-r [ 25 янв 2011, 10:03 ] | |
Shelest писал(а): Все порты неработают? там диодная сборка возле каждого усб стоит ее поменять или перемычки поставить. Shelest писал(а): смотри маркировку ищи даташит. там что-то подобное http://www.radioradar.net/news/electron ... 4_tct.html Shelest, куда перемычки-то поставить??? Договаривайте уж, раз начали, а то сами мы тут не разберемся! |
ars44 [ 27 янв 2011, 13:35 ] | |
7777vova7777 писал(а): Питаниние на юсб мерял все нормально. Что интересно что возле порта на котором было кз, был сгоревший кондер. А этот кондер, какой номинал у него и поменяли ли Вы его |
ars44 [ 27 янв 2011, 13:42 ] | |
vind11 писал(а): сделайте загрузочную флешку в досе с поддержкой мыши, так вы исключите влияние софта (винды) Воспользуйся советом elektronik. Если не поможет попробуй залить самую старую прошивку BIOS. Иногда помогает |
