Asus FX505DD (FX505DD Rev 2.0) Инициализация отсутствует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=141183 |
seminenko [ 25 мар 2024, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus FX505DD (FX505DD Rev 2.0) Инициализация отсутствует |
хз че за история, но паяльником кроме spi вроде ничего не паяли. Напряжения присутствуют, ну окромя дискретки, но то по моему норма на этой платформе если нет инита. По крайней мере никаких разрешений на включение дискретки нет. Ну и питания на нее нет Имеем автостарт, хорошо, что то там в легкой динамике делает, и перезагружается Ресет с процессора снят, с шины снят, с памяти не снят. Ну и тишина на spd. У меня есть посткарта от господина Вертьянова в слот ddr, правда я ее как еще особо не изучил. Она про spd молчит тоже. Когда кнопочку жмакаешь на ней что то там показывает. (пока с ней туплю, но в рабочих ноутах видел как работает). Тут работает совсем не так. Питания даже мелкие все постарался проверить. Все вроде ровно. А вот ресет с памяти не снят. Хитрости есть, или сразу менять процессор? |
Brtth [ 25 мар 2024, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus FX505DD (FX505DD Rev 2.0) Инициализация отсутствует |
seminenko писал(а): Когда кнопочку жмакаешь на ней что то там показывает там если spd надпись не появилась и жмакаешь кнопку напряжения по памяти должны в цикле повторятся, как вариант посмотреть все ли по памяти поднимаются индикаторы горят ярко, сразу и не поймешь, бумажный скотч слоя 4-е залепить на всех кроме асуса, spd надпись появляется (динамическая), в асусах сразу посты идут если по spd ок |
Vertyanov_SS [ 25 мар 2024, 18:36 ] | |
Инструкция на DDR, если нужно |
Brtth [ 25 мар 2024, 18:38 ] | |
Vertyanov_SS да ясно там все интуитивно) хорошая вещь! ждем ddr5 |
seminenko [ 25 мар 2024, 18:57 ] | |
получается что оно попадает в показывать напряжения и показывает 3.3 1.2 2.5 0.6 Вот. и мигают две черточки. То есть ни активности на spd ни постов |
Brtth [ 26 мар 2024, 10:52 ] | |
ryzen. если истории нет, питания на проце все поднимаются, как вариант поднять его (может ударник), вариант что что то снесли предыдущие ремонтеры, сняли, переставили тоже бы не исключал (на не гретой плате, заводской флюс хорошо заметен, ну и рукоблудство соответственно можно отличить) |
seminenko [ 26 мар 2024, 11:11 ] | |
Если будут готовы менять процессор тогда и поднимем, а то эти гноуты носят одни и те же из разных мест, иногда до смешного доходит. Это процессор не трогали, и следов особо не видно. Подождемс |
