x751l (x751ld) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=141221 |
gnezdik [ 27 мар 2024, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | x751l (x751ld) Нет старта |
Здравствуйте. Пришел ноут после другого сервиса не включается. До этого включался. Следов ремонта нет. Дежурки нет. Мульт не запитан 3va нет. APL3533QBI менял, результат нет. На чарджере нет АСОК. ACN ACP 19 в. ACDET 2.5. ACDRV 23.5. Если выпаять резистор 1ком то появляется АСОК 1.1 в. Чарджер менял. Куда копнуть еще? Борд на скрепке |
guar33 [ 27 мар 2024, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x751l (x751ld) Нет старта |
удалите борду, по правилам нельзя закачивать то что есть уже на форуме, а то предупреждение получите ---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ---------- gnezdik писал(а): Мульт не запитан 3va нет pu8100 дежурка на 15 ноге есть ldo? |
gnezdik [ 27 мар 2024, 14:18 ] | |
guar33 писал(а): pu8100 дежурка на 15 ноге есть ldo? Нет. 0 в |
Powerman [ 27 мар 2024, 14:26 ] | |
AC_BAT_SYS сколько? PR8101 живой? |
gnezdik [ 27 мар 2024, 14:51 ] | |
AC_ BAT_SYS 19 в. PR8101 был кривой. То 40 кОм покажет, то 20 кОМ. Заменил на 1Ом. Теперь с двух концов резюка 19в. Было 4.1 со стороны дежурки. 3va нет, дежурки нет. Как то я пропустил питание шимки) |
Powerman [ 27 мар 2024, 15:00 ] | |
Сопротивления по +3VAO,+5VAO? P_5V3V_ENLDO_10 |
guar33 [ 27 мар 2024, 20:40 ] | |
gnezdik писал(а): PR8101 был кривой Так наверно нужно дежурку заменить, и сопротивления померять, и почему мы вытягиваем из вас такую информацию? Такое впечатление, что вы вообще далеки от ремонтов ноутбуков, ибо борда есть, условия включения дежурки можно посмотреть в даташите, только без обид. Здесь люди на хлеб этим зарабатывают. |
gnezdik [ 28 мар 2024, 18:50 ] | |
Никаких обид. Несколько буков в ремонте. Одновременно занимаюсь. Уже запутался видимо за питание дежурки думал что есть. Позорно так то)) Шимки такой нет, буду заказывать. 3VAO 7.2 кОм 5VAO 0.4 мОм P_5V3V_ENLDO_10 10 кОм |
guar33 [ 28 мар 2024, 20:13 ] | |
gnezdik писал(а): Шимки такой нет, буду заказывать. Погодите с заказом, gnezdik писал(а): P_5V3V_ENLDO_10 10 кОм Тогда питание какоето должно быть, есть? |
gnezdik [ 28 мар 2024, 20:51 ] | |
guar33 писал(а): Тогда питание какоето должно быть, есть? Есть. 6.26 в |
guar33 [ 28 мар 2024, 20:54 ] | |
gnezdik писал(а): Есть. 6.26 в Меняйте шим |
REM [ 28 мар 2024, 21:03 ] | |
а на P_5V3V_ENLDO_10 сколько? там же делитель 390\200к с VIN uP1589Q - RT8243AZQW (8A)- RT8243BZQW(7a) - RT8239 (JB JC JD) https://www.boottec.ru/catalog/cazenoveyi/up1589q/ ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- ... туплю... этож оно и есть.... вабще 6.41 по формуле меняйте шим |
gnezdik [ 02 апр 2024, 16:24 ] | |
Шим поменял. Ничего не изменилось. P_5V3V_ENLDO_10 6,26 в. Но когда начал обмерять шим. Руку положил на край платы, где светодиоды. И светодиод загорелся. Руку поднял, погас. Руку положил загорелся. Успел замерять 3.3 в дежурки. Потом как плату не крутил не выгибал, светодиод не загорелся. Интересное кино вообще получается. |
