https://vlab.su/
a571lh-bq454 (daxktdmb8c0 rev c) Нет картинки на HDMI
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=141351
Страница 1 из 1
Pagot [ 02 апр 2024, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  a571lh-bq454 (daxktdmb8c0 rev c) Нет картинки на HDMI
Доброго дня. Такая проблема. Ноутбук был подключен к телевизору. Как понял со слов заказчика на разных фазах. Моргнул свет. Телевизор выжил. С ноутом следующая проблема. Все работает штатно, нагрузки ноутбук держит, в играх и тестах не падает, но не выводит картинку на HDMI. В винде система определяет подключенные устройства по HDMI но не выводит на них картинку. На данную плату ни схемы ни боардвью не нашел (если плохо искал и у кого то есть, поделитесь пожалуйста). Сигнальные линии приходят на микруху с обозначением 8203a3. На сколько понял это PS8203. Померил падение напряжения на HDMI разьеме. Везде 557 кроме 10 пина (10 HDMI_CLKP_PCH_X2 из похожего ноута). На 10 пине падение 683. 18 +5VSHDMI присутствует. Подскажите, если смысл менять PS8203? Что еще можно посмотреть? Прилагаю фото куска платы с HDMI.
Pagot [ 03 апр 2024, 20:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: a571lh-bq454 (daxktdmb8c0 rev c) Нет картинки на HDMI
Сегодня приехал PS8203. Заменил. Картинка и звук на HDMI появилась. Сделал повторные замеры падения напряжения на разьеме HDMI. на всех пинах бесконечность. Тему можно закрыть. Всем спасибо.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
http://www.phpbb.com/
