Текущее время: 22 ноя 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: a571lh-bq454 (daxktdmb8c0 rev c) Нет картинки на HDMI
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 15:48
Доброго дня. Такая проблема. Ноутбук был подключен к телевизору. Как понял со слов заказчика на разных фазах. Моргнул свет. Телевизор выжил. С ноутом следующая проблема. Все работает штатно, нагрузки ноутбук держит, в играх и тестах не падает, но не выводит картинку на HDMI. В винде система определяет подключенные устройства по HDMI но не выводит на них картинку. На данную плату ни схемы ни боардвью не нашел (если плохо искал и у кого то есть, поделитесь пожалуйста). Сигнальные линии приходят на микруху с обозначением 8203a3. На сколько понял это PS8203. Померил падение напряжения на HDMI разьеме. Везде 557 кроме 10 пина (10 HDMI_CLKP_PCH_X2 из похожего ноута). На 10 пине падение 683. 18 +5VSHDMI присутствует. Подскажите, если смысл менять PS8203? Что еще можно посмотреть? Прилагаю фото куска платы с HDMI.
 Заголовок сообщения: Re: a571lh-bq454 (daxktdmb8c0 rev c) Нет картинки на HDMI
СообщениеДобавлено: 03 апр 2024, 20:34
Сегодня приехал PS8203. Заменил. Картинка и звук на HDMI появилась. Сделал повторные замеры падения напряжения на разьеме HDMI. на всех пинах бесконечность. Тему можно закрыть. Всем спасибо.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X571L ( DAXKTDMB8C0 REV^C) Помогите с номиналом резистора
vitas-iv
04 июл 2022, 10:35
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X571LI (DAXKTDMB8C0 REV:C) Подскажите номинал резистора.
VetalPOLT
15 дек 2022, 14:49
VetalPOLT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X571LI-BQ029 (DAXKTDMB8C0 REV:C) Нет звука. Не определяет аудиокодек.
vsepo4inim
24 мар 2023, 12:51
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F571LH-BQ422 (DAXKTDMB8C0 REV: C) нет изображения
Nick_Black
23 мар 2023, 06:27
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook 15 F571LH-BQ333 (daxktdmb8c0 rev:c) Выключается при установке видеодрайвера
redmoonlight
31 авг 2023, 16:39
redmoonlight Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tikeXP, Yandex [BOT] и гости: 124
