Asus N56VB (Asus N56VM 2.3) Включается один раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=141550 |
Away [ 11 апр 2024, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N56VB (Asus N56VM 2.3) Включается один раз |
Здрасте. Непонятная неисправность. Включается нормально, есть изо все работает. Но если его выключить из системы или кнопкой он выключается нормально. Следующее включение без инита с потреблением 330ма до тех пор пока не "передернуть" питание. Когда "недовключается": Дежурки есть +1.5VO есть +VTT_CPU_VO есть +VCCSAO есть +NVDD есть +1.8VO нет +VCORE нет +VGFX_CORE нет ALL_SYSTEM_PWRGD нет SUSB_EC# есть P_1VS8_SHDNRT_10 как положено низкий но RT8015B не запускается. Замена тоже не помогла. |
ruzalit [ 11 апр 2024, 15:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N56VB (Asus N56VM 2.3) Включается один раз |
viewtopic.php?f=40&t=115355 |
Away [ 12 апр 2024, 05:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N56VB (Asus N56VM 2.3) Включается один раз [РЕШЕНО] |
Bios не причем это и так было понятно. Проблема была в PR8404 уплыл номинал с 10к до 71к так же PQ8400 открывался не полностью из за чего RT8015B то запускалась то нет. Замена PR8404 и PQ8400 решила проблему. |
