https://vlab.su/
FX506HE (quanta NJJ) не включается, нет дежурок
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=141659
Страница 1 из 1
And_R [ 16 апр 2024, 14:26 ]
Заголовок сообщения:  FX506HE (quanta NJJ) не включается, нет дежурок
Добрый день, аппарат - залитик, произведена замена хаба, почищен ME.
На этой плате нет автостарта ведь?
Залит как раз на шим дежурки, выбило мосфет верхнего плеча по 3,3, пробило хаб.
Мосфет нужный не нашел, запаял по характеристикам близкий.
После замены хаба и мосфета ситуация следующая: Дежурка отрабатывает, LDO 3.3 и 5 В на конденсаторах в обвязке есть, но не поднимаются силовые (нет разрешения?). На разъеме клавы, на кнопке 3,3 есть, реакции на нажатие нет. Флешка Биос не запитана (она от 3vs, которые после нажатия??)
Не нравится мосфет мой ШИМу?
ruzalit [ 16 апр 2024, 18:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: FX506HE (quanta NJJ) не включается, нет дежурок
Шим не определяет характеристики силовых ключей =), сигнал высокого уровня разрешающий включение силовых 3в и 5в есть?
And_R [ 17 апр 2024, 13:08 ]
отсутствуют, разбираюсь.
Плата включилась, дело было в грязи. пинцетом на конденсаторе включал, а он нетокопроводящий уже, другим включил..
Соответственно до нажатия на кнопку нет ни дежурок, ни энейблов на ней.
kardan266 [ 22 апр 2024, 12:49 ]
какие питания поднимаются помимо LDO? 1.05 хаба?
And_R [ 22 апр 2024, 16:35 ]
На хабе тоже ничего не было, до нажатия
ruzalit [ 23 апр 2024, 11:07 ]
Отметьте тему решенной, если вопросов больше нет по ней.
http://www.phpbb.com/
