Asus FA506iu (dabkxbmbad0 rev.d) Как подобрать и заменить дросель? https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=141681 |
burda11b [ 17 апр 2024, 09:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus FA506iu (dabkxbmbad0 rev.d) Как подобрать и заменить дросель? |
Всем привет! Имеется ноутбук Asus FA506iu (dabkxbmbad0 rev.d). На материнской плате дросель PL8 (+1.2v) и дросель PL19 (+1.8) имеют сколы корпуса. Вопрос каким образом влияет это на работу ноутбука ? И второй вопрос по каким параметрам или какие аналоги можно подобрать что бы заменить их? НА какие буквенно-циферные обозначения нужно в первую очередь опираться, что бы подбирать аналог ( как я понимаю это первые обозначения "1R0", или все же полностью на всю маркировку)? Фото прилагаю |
elektronikas.remonts [ 17 апр 2024, 10:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus FA506iu (dabkxbmbad0 rev.d) Как подобрать и заменить дросель? |
Влиять может по разному, надо замерять текущие его состояние. burda11b писал(а): как я понимаю это первые обозначения "1R0" да, все остальные обозначения не имеют значения. 1R0 = 1.0uH |
burda11b [ 17 апр 2024, 10:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus FA506iu (dabkxbmbad0 rev.d) Как подобрать и заменить дросель? [РЕШЕНО] |
тот что по больше (с права) 1uh 10x10x4 обозначение его на схеме, характеристики 1мкГн 20А, если правильно понимаю ему на замену подойдет FDUE1040D-1R0M тоже на 1мкГн 21.3А! С большим дроселем разобрался, остался вопрос по маленькому, в схеме указаны его параметры 1мкГн 9.8А. Вопрос в том могу лия поставить такой же только на 7Ампер, не критична ли такая разбежка? ---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 41 секунду: ---------- Все заменил, вопрос решен! |
