Текущее время: 21 ноя 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: Asus G512L (G532LWS) Нет инита
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 16:14
Пришел комп из другой мастерской, но не сильно копаный, нет следов залития или удара. С родным биос, при подаче питания, только 5vsus & LDO 3v. При нажатии на кнопку, пропадало и 5 вольт, на дросселе 3в. появлялось 0.8, где-то. Почистил родной биос, то-же. Прошил инженерник, без изменений. На этом сайте нашел биос под эту мамку с чистым МЕ, с этим биосом, при нажатии кнопки 5в. остаётся, появляется 3.3в. 1.05 питания хаба, 1.8vsus. Питание памяти не поднимается, нет энейбл. Остальных питаний, нет. Контроллер считал, сравнил дамп с вырезанным из инженерника- совпадает. Всё, упёрся я , чего-то. Мыслей нет, кроме, как махнуть хаб HM470. Хотя, тоже сомнительно, почти не греется, генерация есть. Обмен при пуске, пара пачек за секунду проскакивает, дальше единица. Может, что подскажете? Спасибо!
---------- Добавлено спустя 29 минут 8 секунд: ----------
Почему на хаб подозрение. Смущает эта пляска с биос. С инженерником-то, по любому запуститься должен был, нет? Там ещё и бут гард-5. Не знаю, короче. Уже времени много убил на него, вот и думаю, или хаб менять, или собрать, да вернуть? Дешевле обойдётся)
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G512L (G532LWS) Нет инита
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 19:33
так если EN на память нет может в этом и причина?) Если хаб не трогали до вас, и по питанию подозрений нет, и запуск даже есть, так и не трогайте его пока. Разбирайтесь с запуском памяти.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 21:10
Разбираюсь. Там не просто всё, в этом ROG
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 20:41
Махнул хаб всё таки. Смущало ещё 20Ом по питанию. На новом всё точно так же. Бошку свернул уже. Просто работы нет почти, вот и сижу с этим.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 09:01
ну EN 1.2 с мульта вабще то...
... вчерась васус был... всё читается\прошивается.... SYSС с мульта банан... и 20 ом при подаче питания.
замена и автостарт с кино.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 12:27
Отсутствует. Мульт прошивался, потом менялся. Сопротивление нормальное в линии EN.
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
Там другое странно. С инженерной прошивкой и с родной, при нажатии пуск, вообще никакие напряжения не поднимаются! И 5 вольт пропадает. Запускается частично, только с одним дампом. Есть у меня подозрения по напр. +VCCIO. Только нет у меня на хозяйстве NB692. Заказал.
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 21:55
Всё оказалось банально просто. По 3 вольта Vcc_aud, керамический конденсатор. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog g512l (g532lws r1.3) KP=7B
surn32
20 ноя 2022, 18:45
realgudv1n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G512L (G532LWS rev 1.3) после залития, не загружается ОС/флешки
Vishnya
1188
01 ноя 2023, 12:20
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G512L (G532LWS) no +vccsa
pcexpert8
25
624
13 окт 2024, 20:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g512l (g532lws r1.3) мультиконтроллер
Djonnnik
15
4312
20 фев 2021, 10:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G512L (G532LWS Rev1.3) Не видит видла
MotorCycles
862
20 дек 2023, 07:51
MotorCycles Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, DocRec, Google [Bot], kkv и гости: 110
