Текущее время: 22 ноя 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: r543u (X543UBR R2.0) Не поднимается ACDRV
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 11:28
Здравствуйте.
Со слов клиента сгорело ЗУ. Купили новое пишет подключено з/у, но не идет заряд. Клиент купил новый АКБ. С новым акб отработал до разряда и не включается.
Чарджер BQ24780S (кроме родного попробовал еще 2 штуки)
ACDRV 0
ACOK 5,99
ACDET 2,57
REGN 6
VCC 18,7
Что ему надо то еще, чтобы поднять acdrv? По даташиту это достаточные условия. Короткого нигде не нашел. Дороги до ключей звонятся.
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: r543u (X543UBR R2.0) Не поднимается ACDRV
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 11:36
А остальные ноги, не судьба замерять?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 11:57
А с каких пор ACDRV (непосредственно)отвечает за заряд, его работа открыть ключи входные? Проверь еще раз распиновку и даташит чарджера, посмотри, что делается на BATFET и RBFET.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 12:18
Извиняюсь. Не проснулся еще. Как раз BATFET и RBFET не открываются.
---------- Добавлено спустя 18 минут 49 секунд: ----------
ACN 0
ACP 0
CMSRC 0
ACDRV 0
ACOK 6
ACDET 2,57
IADP 0
IDCHG 0,13
PMON 0
PROCHOT 0
SDA 0
SCL 0
CMPIN 0,25
CMPOUT 6
BATPRES 0
TB_STAT 0,26
BATSRC 0,14
BATDRV 0,39
SRN 0,14
SRP 0,14
ILIM 0,2
GND 0
LODRV 6
REGN 5,89
BTST 0,14
HIDRV 0,14
PHASE 0,14
VCC 18,7
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 13:38
У вас не открываются входные мосфеты, снимите акб, и вю входную часть нужно проверить, и запитать от оригинального блока, или пробовать его заменить
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 14:06
Входные ключи точно живые? Ослик есть, чтобы глянуть затворы?
p.s. питальник там какой? нет случайно ID-контакта?
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 13:46
Извиняюсь что долго, праздники.
Первый мосфет менял. До второго не доходит. Мультиметром потыкал его вроде даже родной открывается нормально.
А не открывается он потому что нет ACDRV.
Блок без иглы. Питался и от ЛБП тоже. АКБ снят. Плата голая.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 09:11
acer nitro 3 тоже без иглы,с маленьким разъёмом,чарджер 24781 ,там есть сигнал charger_id,подошла зарядка от asusa,ищите нормальный блок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R543U (X540UBR rev2.0) Залит, не открываются вх ключи
max83461
1484
15 июл 2020, 20:35
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F200M (x200ma) не поднимается ACDRV
Make
15
3509
13 апр 2017, 13:11
Make Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R53) Не поднимается ACDRV и AC IN
ZmeyV
10 фев 2023, 12:44
ZmeyV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f571gt-bq703t (dabklbmb8c0 rev c) Не поднимается ACDRV
vitser
21
1832
03 авг 2023, 10:39
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bq24725 Условия для поднятия ACDRV
Partizanen
14
21945
22 дек 2014, 01:43
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, bars_net, compace, vit007, кви_78 и гости: 109
cron
