Asus Vivobook S14 M433I (x421ia 2.0) туго запускается ATK1901A https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=141806 |
Away [ 23 апр 2024, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Vivobook S14 M433I (x421ia 2.0) туго запускается ATK1901A |
Здрасте. Принесли залитик точечно возле шим ATK1901A. Гниль заменил. При подаче питания поднимаются все напряжения кроме +VDDCR_SOC и +VDDCR_VDD. Но если подключать несколько раз то в какой то момент может запуститься и нормально работать. Немного зелени было возле кварца XT0902 и угла проца. Снял проц под ним только с угла немного грязи. Поставил назад. Изменений нет. То запускается то нет. Из странного P_VCORE_EN_10 он же CPU_VRON 1.8в а по даташиту на RT3662AC должно быть не менее 2в это может быть проблемой? В наличии ATK1901A и RT3662AC нет нужно заказывать ждать... |
timestreamer [ 25 апр 2024, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Vivobook S14 M433I (x421ia 2.0) туго запускается ATK1901A |
проверьте наличие холодных соединений где-нибудь в этом месте. |
Away [ 28 апр 2024, 01:26 ] | |
На 126 ноге IT5125E CPU_VRON было сопротивление 902ом. Заменил мульт сопротивление 4.3мОм CPU_VRON теперь 3.3в но ATK1901A не запускается |
Away [ 29 апр 2024, 15:09 ] | |
Нашел на доноре RT3662AH поставил заместо ATK1901A старт уверенный все напряжения поднимаются но без инициализации. ATK1901A и RT3662AH это по сути одно и тоже или нет? |
Away [ 24 май 2024, 02:12 ] | |
Заменил ATK1901A изменений нет. Заменил еще раз IT5125E-128 при старте мульт сам прошивается но дальше чтения SPI нет. 48M генерации нет. PLT_RST# = 0 Подкинул рабочий проц все то же самое. +VDDCR_SOC какое то странное напряжение 0.72в и постоянно меняется 0.81..-0.71.. |
