Текущее время: 16 фев 2026, 18:13
| Автор |
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ  Добавлено: 28 май 2024, 17:33 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 201.23
Сообщения: 522 Откуда: Maalot
samsonov54 писал(а): ALL_SYSTEM_PWRGD сигнал высокого уровня?
Сейчас найду- проверю. samsonov54 писал(а): PLT_RST# Опять я в проц упираюсь... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- tapi1963 писал(а): ALL_SYSTEM_PWRGD Высокий уровень. Должен быть ноль, я так понимаю? Или опять гоню?)
Последний раз редактировалось tapi1963 28 май 2024, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ  Добавлено: 28 май 2024, 17:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 3,056.56
Сообщения: 2242 Откуда: Новосибирск
Есть тема с аналогичным поведением, и платформа считай та же viewtopic.php?f=40&t=139686&hilit=%2Aplt_rst%23%2AТоже все уперлось в неснятие процем plt_rst# Автор опять же не ответил, довел ремонт до завершения или нет Если бы вы смогли проверить свой проц на другой заведомо исправной плате  И ещё одна аналогичная viewtopic.php?f=40&t=140459Везде один затык - plt_rst#
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ  Добавлено: 28 май 2024, 17:47 |
| Пользователь |
samsonov54 писал(а): Если бы вы смогли проверить свой проц на другой заведомо исправной плате Если-бы... Второй комп, что у меня был, уже отдал без ремонта. Так там, точно та песня была! Но там очень было подозрение на проц. Был подгоревший кабель ЕДП. А, что с ALL_SYSTEM_PWRGD ? Он таки низкий должен быть, или нормально, что высокий? Запутался в этих прямых и инверсных)
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ  Добавлено: 28 май 2024, 18:11 |
| Пользователь |
samsonov54 писал(а): номинал R0802 и R2217 Всё в порядке. samsonov54 писал(а): скинуть/заменить U4302 и U4601 Заменить нечем, конечно. Попробую скинуть, померил все ножки на землю, вроде никакого криминала. Неужто на проц попал!? У нас, кроме Али, взять всё равно негде. Поэтому стараюсь отказываться от ремонтов с большими вложениями. Именно этот, ну очень надо было сделать... Ладно. Скину логику, на вс случай, хоть и уверен, что бесплатно. Попробую родной проц вернуть. На этом, похоже, всё.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ  Добавлено: 28 май 2024, 18:16 |
tapi1963 писал(а): У нас, кроме Али, взять всё равно негде Есть https://www.boottec.ru/catalog/cpu/amd_ ... 296_novyy/Ну или 5800H, что там у вас Народ обычно согласен на замену, новые аппараты нормальные сейчас стоят неприлично) А это весьма свежие
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ  Добавлено: 29 май 2024, 14:39 |
| Пользователь |
samsonov54 писал(а): райзен 5000 есть поверсиквенс, держите Спасибо Вам огромное! samsonov54 писал(а): APU_PWRGD сигнал Да, обязательно! Вот только внимание на него обратил. Может, термодатчик, какой? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 25 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): APU_PWRGD сигнал Норм. 1.8в.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ  Добавлено: 29 май 2024, 22:25 |
| Пользователь |
DDR_PWRGD у меня 3.3в. Так, нет, не знаю. Прошел весь Pow. Seq. , ну всё в порядке, кроме этого долбаного PLT_RST! Этот комп, уже не стоит потраченного времени! Не говоря о проце). Ну, что? Получается, в течении месяца мне попадают 3 неисправных, абсолютно одинаково и нетипично, процессора АМД? Причём из разных источников! Причём в первом выгорела земля микрофона в шлейфе ЕДП. Я заменил коннектор ЕДП на плате, прокинул землю в экране и комп заработал, ушел к клиенту и вернулся через месяц с этой конченой неисправностью. Пришлось вернуть деньги за ремонт. Может кодек звуковой снять? Хоть он там, ну вообще ни при чём... ---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 9 секунд: ---------- Ещё один момент я не очень понимаю. Нигде нет подтяжки этой цепи к плюсу. Или оно реализовано в проце? Обычно в процессоре открытый коллектор, а к питанию подтянуто резистором. Там стоит чип интересный U7002, на который куча сигналов приходит, вт.ч. и этот. А с него, все энейблы на ГПУ, которых-то и нет. Может в этом чипе и подтяжка? Подкинуть, нет такого. Да и писал кто-то, что при такой же неисправности менял этот чип безрезультатно. Короче, кончились мысли. Осталось старый проц поставить и отдать...
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ  Добавлено: 30 май 2024, 13:31 |
| Пользователь |
samsonov54 писал(а): Явно типовуха какая-то И я так думаю! Причём, нелогичное, что-то. Керамика, может определение ID power supply, правда, нет его там. Только определение, что коннектор вставлен, средний пин пустой. Чарджер, стандартно работает- открывает, заряжает). Тупик, короче. Надо весь комп, тупо перелопатить. Спасибо Вам!
Cyrix
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ  Добавлено: 25 авг 2024, 19:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 22:48 Наличности на руках: 10.14
Сообщения: 46 Откуда: Krasnodar
tapi1963 писал(а): Называется 44324, подозреваю, что TPS. Это SLG4U44324
Silentredcat
Заголовок сообщения: Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ  Добавлено: 06 янв 2025, 15:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 авг 2012, 16:12 Наличности на руках: 10.12
Сообщения: 83 Откуда: От Верблюда
samsonov54 писал(а): Явно типовуха какая-то БИОС так слетает .. .. ХЗ как это , но шил биос из этой темы Причем сначала QA , а потом уже стал экспериментировать с QC , ноут стартует , просит обновить биос с флэшки и если отключить адаптер , то второй раз уже не стартанет - Оно пишет по адресу 8F значение F0 вместо F8 и больше не стартует ровно как в этой теме ... , перешиваете флэшку и опять видите предложение обновиться .. В итоге скачал BIOS с сайта , отрезал " хвост" , зашил и все работает .. БИОС прикладываю. viewtopic.php?f=40&t=134842&hilit=%2Am3500q%2A
