Вложение:
На всякий случае прошил EC контроллер программатором Вертьянова
использовал адаптер шлейфов с 1мм на 0.8мм так как разъем шлейфа клавиатуры идет шаг на 0.8мм а на программаторе 1мм
Результат остался тот же.
Вот настройки программатора может кому пригодиться.
---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ---------- Panovich писал(а):
Смотрите значит что происходит с питаниями сразу после старта и в процессе.
Питания +VCCCORE до дроселе PL8101 при запуске постоянно присутствует ШИМ
Вот питания +VCCCORE до дроселя PL8101 PL8107 PL 8103 генерация появляется на примерно на 1сек потом пропадает.
Такая же ситуация c +VCCGT дроссель PL 8106 генерация появляется меньше секунды затем тишина.
Нашел на просторах интернета замеры сопротивлений процессоров. Так пробежался на моем ноутбуке больше показывает сопротивление
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Panovich писал(а):
Зависает через случайный промежуток времени или постоянный
постоянно на заставки.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Panovich писал(а):
Я бы все накопители и батарею отсоединил
да все отбросил, даже сеть и звук отпаял)
