Текущее время: 09 июн 2026, 16:00
rem.team nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: g531g-al007 (g531gt rev. 1.5) Виснеит на логотипе Republic of gamers
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 14:18
Приветствую. Из начально был пробит транзистор по питанию процессора, заменил на точь такой же транзистор и ноутбук заработал. Отдал клиенту полностью исправный ноутбук, через полтора месяц клиент принес этот ноутбук с зависанием на начальном логотипе.
Произвел прошивку основного биоса разными биосами с форума, снял звуковую и сетевую карту, обесточил пит видеочипа- без результата.
Обратил внимание что при старте на четырех дросселях питания процессора есть ШИМ на секунду затем ШИМ остается только на первом дросселе (замерил осциллографом)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
Прилагаю биос с литый с ноутбука , кому не сложно почистить ME Region
Знание — прежде слов и дел
 Заголовок сообщения: Re: g531g-al007 (g531gt rev. 1.5) Виснеит на логотипе Republic of gamers
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 21:57
На всякий случай осуждаю.
И кстати скорее всего не поможет) Я бы осциллографом с другой стороны дросселей посмотрел на питание процессора.
И не только ядра.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 22:56
Причем тут собственно МЕ регион, вы думаете клиент выпаивал флеху и шил на прогере за полтора месяца?
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 14:29
Panovich писал(а):
outimage.zip [8.52 МБ]
Большое спасибо! Результат тот же зависает на заставки
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
Да согласен с осуждением. У нас город маленький и изучать чистку ме региона биоса как бы не целесообразно связи с маленьким потокам ноутбуков на ремонт.
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 14:39
Смотрите значит что происходит с питаниями сразу после старта и в процессе. И питание хаба тоже посмотрите. Бывает шумит или ступеньками скачет.
Зависает через случайный промежуток времени или постоянный?
Я бы все накопители и батарею отсоединил. Бывает такое поведение когда кто нибудь по smbus срёт
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 14:49
Вложение:
На всякий случае прошил EC контроллер программатором Вертьянова
использовал адаптер шлейфов с 1мм на 0.8мм так как разъем шлейфа клавиатуры идет шаг на 0.8мм а на программаторе 1мм
Результат остался тот же.
Вот настройки программатора может кому пригодиться.
---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ----------
Питания +VCCCORE до дроселе PL8101 при запуске постоянно присутствует ШИМ
Вот питания +VCCCORE до дроселя PL8101 PL8107 PL 8103 генерация появляется на примерно на 1сек потом пропадает.
Такая же ситуация c +VCCGT дроссель PL 8106 генерация появляется меньше секунды затем тишина.
Нашел на просторах интернета замеры сопротивлений процессоров. Так пробежался на моем ноутбуке больше показывает сопротивление
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
постоянно на заставки.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
да все отбросил, даже сеть и звук отпаял)
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 16:38
Да нет же) Смотрите после дросселя, а не перед. Надо знать что оно ровное и без шума под нагрузкой.
Я так с видяхой на донорской плате которую отремонтировал промудохался однажды 2 месяца. Оказалось у свича по 1.8 просто сопротивление в открытом состоянии не очень адекватное было. А заметно было только если видеопамять на фулл нагрузить. И то вылетало не сразу.
Так что вам ещё везёт что сразу виснет и стабильно. Хотя бы проблему определить реально)
Посмотрите ещё перед тем как переключается с 4х фаз на одну по svid такая команда приходит? И момент зависания с этим событием не совпадает ли?
Вот про vccgt не понял че оно пропадает.
Powergood ещё посмотрите с шима питания проца.
1.05V к которым SVID подтянута тоже смотрите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753V REPUBLIC OF GAMERS (gl753vd rev 2.0) Не стабильная работа
aux30
1313
28 май 2024, 00:22
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gforce 760GTx Republic of gamers не крутятся вентиляторы
Frairs
05 июл 2018, 15:45
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS republic of gamers maximus VII formula
в форуме Asus
vologda
3444
13 май 2019, 23:24
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) Черный экран после Republic of Gamers, даже не шевелятся кулеры
lerom
21 сен 2022, 20:44
lerom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT MB REV. 1.5 ) Опознать элемент с маркировкой A35.
djim1971
14 апр 2021, 20:22
djim1971 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrs2007, best7320, DvitryV, Evstafiev, filipe.duarte@ptelemoveis.com, lider-comp, mv707, neekweeld13, Юрий Черемных и гости: 15
