Asus FX504 (Quanta BKLI ) нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=142129 |
Garfield1994 [ 12 май 2024, 01:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus FX504 (Quanta BKLI ) нет питания процессора |
Всем привет, намучался с платой (DABKLIMBAB0 REV:B) этого аппарата уже вдоволь. История такова, пришёл он с пробитием 1 фазы по питанию VCC_CORE. Заменил PQ91-93 а так же драйвер PU4, плата начала стартовать, но не поднялось питание проца. Логический вывод что наверное проц приехал, поэтому вместо SR3YY ставлю SRF6U, CPU ID которого есть в BIOS и соответственно должен завестись без проблем, но нет, симптомы такие же. Окей, судьба SRF6U действительно так себе, он был с платы-ударника и возможно трупик, хоть и по сопротивлениям всё супер. Попал в руки SR3Z0, вроде как рабочий, по сопротивлениям тоже всё окей, в теории должен быть гуд, но нет, установив его ситуация никак не изменилась, итог - с тремя разными процессорами ситуация одинаковая. Далее решил на всякий заменить хаб 370, коих у меня в загажнике хватает, но тоже нет. Так же заменил на всякий шим питания процессора Intersil 95855C, и снова без результата. Тут уже начал включать мозг, и действовать не по сценарию, а изучая что к чему. На плате поднимаются все напряжения, в том числе VCC_SA. Само собой за исключением VCC_GT и проблемного VCC_CORE. Скинул процессор с платы, проверил работу клокера с хаба 100МГц - всё на месте. На 45 ноге ШИМки SCLK - 3,3V, пакетов нет (что какбы намекает...но надежда умирает последней). Возможно ли, что мне в руки попало 2 подряд процессора которые ведут себя одинаково, или всё же ещё есть какое-то условие которое я упустил? Если есть, пните что ещё проверить.... Как правило, при пробитии фазы питания проца, после замены транзисторов и драйверов, питание всё равно поднимается не смотря на его кончину, иногда даже даёт инит, но система вся вешается, так как проц подбит (на примере LA-J891P, LA-J871P от нитриков в которых это типовуха), или как на ROG G531 на платах которых с подбитыми процами такая же картина как и на нитриках... |
jocker [ 12 май 2024, 22:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus FX504 (Quanta BKLI ) нет питания процессора |
Garfield1994 писал(а): На 45 ноге ШИМки SCLK - 3,3V все же, 1.05 наверное? |
Panovich [ 12 май 2024, 22:41 ] | |
Garfield1994 писал(а): питание всё равно поднимается не смотря на его кончину Смотри SVID. Если там резисторы все на месте и живые то смотри осциллографом. Если там тишина - смотри попытку обмена по dmi. Если там есть - то кабзда процу CLK должно быть 1.05V |
Garfield1994 [ 12 май 2024, 22:49 ] | |
jocker писал(а): все же, 1.05 наверное? писал ночью и по памяти) возможно, смотрел осциллографом, выражусь иначе - висит высокий уровень и больше ничего. Panovich писал(а): Если там тишина - смотри попытку обмена по dmi. Если там есть - то кабзда процу Найду рабочий проц на 100% и отпишусь, на SPI на 5 ноге в начале включения есть пару пакетов и дальше ничего, оно и понятно, без питания процессора нечему там быть дальше. |
Panovich [ 12 май 2024, 22:51 ] | |
Garfield1994 писал(а): есть пару пакетов и дальше ничего Ну пару пакетов тоже очень мало. Должен считаться ME, из него запуститься bring up и только после этого поднимается питание процессора |
Garfield1994 [ 12 май 2024, 23:16 ] | |
Panovich писал(а): Должен считаться ME собственно по этому заменил хаб, после чтения биос после запуска регион остаётся в состоянии Configured |
Panovich [ 12 май 2024, 23:30 ] | |
Garfield1994 писал(а): остаётся в состоянии Configured Ну он так и останется пока инит не пройдёт. Вот как он прогрузится до первой перезагрузки так он и сменится на Initialized |
asderoff [ 14 май 2024, 01:17 ] | |
Посмотрите даташит на шим проца как раньше запускали питания в тестовом режиме |
uralpc [ 15 май 2024, 09:27 ] | |
Попробовать инженерный биос |
