Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 293.39 Сообщения: 354 Откуда: Днепропетровск
Всем привет! Сабж пришел с пробитым верхним плечем питания цпу.. (проц srkt1 I5 11gen) Имеем . Сопротивление ядра около 0.1Ом . Запаиваю новые ключи.. Включаеться ,напряжение на проце 1.24В и не меняеться . В биосе потреблнеи 4А от лбп. Греется дико питальник проца и сам проц . По осцилограме вроде на затворах чисто, но заполнение слишком большое как для простоя.
Вопрос .. Какое нормальное сопротивление ядра должно быть? И какое напряжение в простое ? Сопротивление вроде если судить по другим процам не сильно печальное. А вот напряжение явно завышено.
2uz У вас очень заниженное сопротивление в питании ядра процессора 0.1.Ом. На данном процессоре srkt1 рабочее сопротивление от 15 до 30 Ом. Встречал такое же поведения на платах у себя в ремонтах после пробития по питанию cpu, после замены процессора все хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
