Текущее время: 23 июн 2024, 23:39
 Заголовок сообщения: Asus X543U (X540UBR REV. 2.0) Не заряжается аккумулятор, не стартует без аккумулятора
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 12:50
Всем здравствуйте. Имеется ноут Asus X540U. Работает от батареи, при подключении блока питания (19В) - ноль эмоций, батарея не заряжается. Настройки BIOS сбрасывал, не помогло. Есть инфа, что там плату держат 2 винта (возле разъема питания от БП и возле 9-контактного разъема для батареи), которые садят на землю некоторые контакты, надо чтоб они были вкручены, посмотрел - винты вкручены, чистил контактные площадки под винты, вся масса звонится.
Есть видео, там человек рассказывает, что питание батареи от БП осуществляется при замкнутых контактах №4 (судя по всему масса) и №7 разъёма (9-контактного) для батареи (на видео говорит примерно здесь 5:55). Так вот, дальше он говорит что эти контакты замкнуты через винт, вкручиваемый в материнку возле разъема питания от адаптера, а дальше замыкание идет через дисплейный шлейф. У меня винты вкручены, но замыкания между контактами 4 и 7 разъема для батареи НЕТ. Вся масса с контактом 4 звонится.
Мое подозрение - нет замыкания через дисплейный шлейф.
Предполагаю решение: припаять провод, замыкающий контакты 4 и 7 на разъеме для батареи.
Вопрос к тем, кто сталкивался с данной проблемой: Действительно ли контакты 4 и 7 разъема для батареи должны звониться накоротко для того, чтобы батарея заряжалась? Опасаюсь спалить там все, вот и спрашиваю опытных.
Да, забыл уточнить: если снять материнку, и к ней подключить блок питания, то на выводах 1 и 9 разъема для батареи (9-контактного) мультиметр показывает 12В - то есть зарядка на батарею приходит по этим выводам. В момент замера (когда я прикасаюсь щупами мультика к этим выводам) материнка стартует, загорается лампочка работы материнки - сразу выключаю, дабы не перегрелся проц без обдува. Если же произвести замер на материнке, будучи вкрученной болтами в корпус бука, то никаких 12В на выводах 1 и 9 разъема для батареи нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X543U (X540UBR REV. 2.0) Не заряжается аккумулятор, не стартует без аккумулятора
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 16:09
винты это хорошо , но он и без акб должен работать , два входных ключа что говорят ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X543U (X540UBR REV. 2.0) Не заряжается аккумулятор, не стартует без аккумулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 14:58
Прошу прощения, неисправность оказалась банальной - в круглом коннекторе от БП не было контакта +19В, внутренний контакт. При снятой материнке контакт был, а в корпусе бука не было - из за корпуса не доходил коннектор. Видимо штырек сточился в гнезде. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x543u (x540ubr rev.2.0) не стартует с кнопки включения
Ivanches
826
15 фев 2024, 18:54
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x543u (X540ubr) Нет подсветки(проблема в матрице)
tasm101
1451
25 июн 2021, 20:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x543u (x540ubr rev.2.0) Прошивка IT8995E-128
777Pelmen777
4463
07 янв 2021, 02:29
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x543u (x540ubr 2.0) Опознать номиналы
miha.#1
29 дек 2021, 16:28
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-A681P (Не заряжается аккумулятор) Не заряжается аккумулятор
Alexez
09 май 2024, 23:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
