Asus tuf gaming fx504gd (DABKLGMB8D0 REV: D (Quanta BKLG)) Не работает клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=142484 |
07Sharap12 [ 01 июн 2024, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus tuf gaming fx504gd (DABKLGMB8D0 REV: D (Quanta BKLG)) Не работает клавиатура |
Всем доброго времени суток! Принесли после нескольких ремонтников труп Asus tuf gaming fx504gd. На лицо выпаивали мульт, флешку, несколько резисторов снесли в районе мульта. Я его оживил поставив мульт с донора, восстановил исчезнувшие резисторы. Ноутбук работает, но не принимает родную клавиатуру. Заказывал 2 клавы с валбериса, нет результата, шил биос с чистым МЕ, пропаял разъем клавы, отзвонил дорожки от разъема к мульту, КЗ и обрывов нет. Вопрос, что ему еще может не нравиться, почему она еще может не работать??? Клавиатуры на тестере проверял, КЗ нет.......мульт пробовал отдельно шить программатором Вертьянова дампом с форума, все четно. Замыкал KSO и KSI на разъеме в разных сочетаниях, реакции на нажатие кнопок нет( При всем этом если давить на клавиатуре несколько кнопок (5-10 шт), есть реакция на нажатие пары клавиш........Если на внешней клавиатуре нажать CapsLock, на родной дублируется индикация (светик загорается)......... |
BeeDee [ 03 июн 2024, 01:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus tuf gaming fx504gd (DABKLGMB8D0 REV: D (Quanta BKLG)) Не работает клавиатура |
Были у меня неадекватности с клавиатурой, которые решились заменой комбайна Посмотрел теорию Вложение: Снимок.JPG Я так понял, что клавиатуру опрашивает KB Scan. По внутренней шине он передает данные в KBC, в ведении которого находятся три регистра. При изменении состояния клавы, KBC формирует прерывание через SERIRQ (interrupt to the host via SERIRQ/LPC) и Хост считывает состояние регистров. Т.е., под подозрением хаб, как потребитель информации от клавиатуры, либо шина LPC. |
andrey.br [ 03 июн 2024, 07:03 ] | |
Для начала пройтись осциллографом по контактам 7-30 разъёма KCN1. |
Vertyanov_SS [ 03 июн 2024, 13:21 ] | |
BeeDee писал(а): Посмотрел теорию Из какого документа взяли эту картинку? |
BeeDee [ 03 июн 2024, 21:56 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Из какого документа взяли эту картинку? Даташит на IT8987 Вложение: IT8987_B_V0.3.1_102513.zip
Vertyanov_SS [ 03 июн 2024, 22:41 ] | |
BeeDee Хмм, не попадался мне на именно этот. |
