Asus (K501UW) видеопамять https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=142493 |
Sinlinger [ 02 июн 2024, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (K501UW) видеопамять |
Asus K501UW, перепаивал кто банки на видео большего объяма? Стоит 4 банки по 512Mb(2Gb) нужно сделать 4Gb. На плате K501UQ стоит 2 банки по 1Gb, места где распаяны у K501UW на K501UQ они пустые. Но платы одни по ревизии. Есть отсутсвие пару резистеров и кондинсаторов у K501UQ, по boardview они отвечаю, как понимаю за питание тех банок у K501UW. Вот и возник вопрос если установить большего объема, Запустится или нет? |
ajax329 [ 03 июн 2024, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (K501UW) видеопамять |
добрый день, а видеокарта какая там стоит, так то можно но это танцы с бубнами, допаять недостающую мелочовку, в биосе надо посмотреть какие банки памяти поддерживает, оттуда отталкиваться. Без правки биоса не обойтись. |
Sinlinger [ 04 июн 2024, 22:19 ] | |
ajax329 GTX960M, По BIOS вроде один в один, что версия на 4gb, что на 2gb, но это не точно. Распаявать ничего не нужно, как раз на этой все распаяно. Только банки стоят не на 1Gb а на 512. Как понять, какие банки в bios вообще прописаны? |
1974dimarik1974 [ 05 июн 2024, 04:34 ] | |
Там страпы задают конфигурацию, самое простое найти плату с 4гб памяти и сравнить |
Sinlinger [ 05 июн 2024, 12:16 ] | |
Так ладно. Есть у кого фото платы на 4Gb в хорошем качестве? У нас сложно найти матери на эту модель. Хоть как-то сравнить. По тем что есть, где две банки, распайка вроде как идентична. |
Panovich [ 08 июн 2024, 20:07 ] | |
Sinlinger писал(а): Есть у кого фото платы на 4Gb в хорошем качестве? Да ну что вы, посмотрите по boardview где страпы и выставьте их на 4гб. Таблицу найти в любой схеме на 960м можно. P.S. Не сразу осознал что 960M старая карта, тогда там один страп ROM_SI. 35K PD - hynix 24.9K PD - micron 20K PD - samsung |
Sinlinger [ 10 июн 2024, 21:41 ] | |
Panovich Boardview, что тут присутствует, как понимаю универсальный на платы, что с i5 что с i7. Посмотрел boardview, если стояли банки от samsung но меньшего объема. То в теории как понимаю, можно поставить большего объема и распаивать ничего не нужно будет, Иля я что не так понял? |
Panovich [ 15 июн 2024, 18:29 ] | |
Sinlinger писал(а): распаивать ничего не нужно будет Не поменяете страпы работать будет но кол-во памяти останется то же, что было с мелкими банками |
