Текущее время: 29 сен 2024, 03:14
 Заголовок сообщения: ASUS (gl552vw rev2.0) Переделать биос на чистый регион
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 15:53
День добрый пришёл с неисправным мультом после замены нет старта подозрение на биос кто поможет сделать его с чистым регионом биос во вложении
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (gl552vw rev2.0) Переделать биос на чистый регион
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 16:48
слитый биос и так configured. что-то не договариваете.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: ----------
пробуйте. но походу в другом дело. не читает хаб биос.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 17:12
пришёл со следами ремонта видно что флешку перепаивали нет сигнала на мульте PM_PWRBTN поменяли мульт на заведомо рабочий сигнал не появился пало подозрение на биос ладно если чистый регион будем смотреть дальше
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 11:28
Замена хаба решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
5607
14 авг 2017, 14:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
SDL2000
04 июн 2018, 17:19
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
djchik
20
6985
11 дек 2018, 13:56
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) сбил элементы
Маньяк
24 май 2019, 12:49
Versalife Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) После прошивки не работает подсветка
konstantin61
18 дек 2019, 17:36
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
