Текущее время: 28 сен 2024, 02:36
Lexsdi
Заголовок сообщения: Asus d712da (X512dk) Нет старта Добавлено: 30 май 2024, 13:14 |
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 15:59 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 22 Откуда: новошахтинск
Добрый день всем. Помогите разобраться. Имеем asus vivobook d712d. Платформа x512dk. Пришёл после другой мастерской со следами пайки мульта (ноги спаяные, флюс не отмыт итд) при подключении зу издавал писк. Нашел пробитую диодную сборку в обвязке шим дежурки, BAT54SDW-7-F. Такой не нашлось, заменил на 2 диодные сборки. В итоге поднялась силовая дежурка, питание памяти, питание мульта и флешки bios. Старта нет. При подключении зу загарается белый светодиод, на кнопку не реагирует. Заменил мульт, прошил ec. На всякий случай прошил и флешку. Картина не меняется. Подскажите, что упустил? Питание проца поднимается уже после старта? Power sequence на эту платформу нет
