Текущее время: 27 сен 2024, 18:13
Alyes
Заголовок сообщения: Asus fx505d (60NR01A0-MB4010) нет изображения на матрицу, пропало во время просмотра на телевизор Добавлено: 10 июн 2024, 23:21 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.43
Сообщения: 370 Откуда: Беларусь, Орша
Приветствую всех кто посетил мой пост) В общем проблема такая, принесли ноутбук "Asus fx505d", еще не вскрывал, но предварительно опишу, может кто сталкивался. Со слов хозяина ноутбука: "При просмотре через HDMI фильма, на телевизор "Самсунг" 2008г., во время просмотра, затормозило изображение, звуки треска из динамиков (я предполагаю это как обычные звуки во время системной, программной, аппаратной ошибки, когда появляется BSOD), ноутбук перезагрузился с изображением только на телевизоре. На матрице ноутбука в верхней части появилось, на фото прилаживаю. Если у кого есть мысли, с чего начать, поделитесь пожалуйста. PS как вскрою, произведу замеры, допишу.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Asus fx505d (60NR01A0-MB4010) нет изображения на матрицу, пропало во время просмотра на телевизор Добавлено: 11 июн 2024, 08:09 |
t74f писал(а): судя по фото неисправность матрицы 90% Я хозяину сразу так и ответил, когда принесли ноутбук. НО, когда спросил, а как это произошло? После рассказа клиента, ответил: "Ну тогда, возможно и не матрица...". Пойду в "мастерню", начну заниматься, если что то будет интересное, отпишусь. Только вот не помню, оставалась ли у меня матрица edp? Посмотрим)
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus fx505d (60NR01A0-MB4010) нет изображения на матрицу, пропало во время просмотра на телевизор Добавлено: 11 июн 2024, 10:35 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,379.14
Alyes писал(а): Если у кого есть мысли, с чего начать, поделитесь пожалуйста. с модели матрицы... этим скорее и всего закончится ремонт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- t74f писал(а): такие арты характерны для матриц 144 герца, не для частоты, а для производителя этих матрасов
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus fx505d (60NR01A0-MB4010) нет изображения на матрицу, пропало во время просмотра на телевизор Добавлено: 11 июн 2024, 12:33 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,950.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
Borodach1121 писал(а): А напряжение на питание самой матрицы вообще поднимается? Что за дибильный вопрос? Лишь бы ляпнуть. По картинке же видно, что с питаниями все ок
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Asus fx505d (60NR01A0-MB4010) нет изображения на матрицу, пропало во время просмотра на телевизор Добавлено: 11 июн 2024, 13:29 |
Пришел, разобрал. Все в пылище, ноутбук ни разу не обслуживался... В общем замерил все сопротивления по матрице, напряжения, все внорме. Нашел битую матрицу на 30пин, подключил через переходник, ИЗО есть! Спасибо всем! Большинство оказались правы, дело в матрице. PS А как же треск в динамиках? Совпадение? Я думаю что, в матрице в этот момент может что-то коротнуло и поэтому так произошло.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Asus fx505d (60NR01A0-MB4010) нет изображения на матрицу, пропало во время просмотра на телевизор Добавлено: 11 июн 2024, 14:38 |
Borodach1121 писал(а): У меня не отображаются фотографии А почему не отображаются? Вроде как зарегин. Отмазка?)) И вот не пойму, зачем тогда вообще комментировать, давать советы, не прочитав или недосмотрев вопроса?
