Asus fx505d (60NR01A0-MB4010) нет изображения на матрицу, пропало во время просмотра на телевизор https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=142643 |
Alyes [ 10 июн 2024, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus fx505d (60NR01A0-MB4010) нет изображения на матрицу, пропало во время просмотра на телевизор |
Приветствую всех кто посетил мой пост) В общем проблема такая, принесли ноутбук "Asus fx505d", еще не вскрывал, но предварительно опишу, может кто сталкивался. Со слов хозяина ноутбука: "При просмотре через HDMI фильма, на телевизор "Самсунг" 2008г., во время просмотра, затормозило изображение, звуки треска из динамиков (я предполагаю это как обычные звуки во время системной, программной, аппаратной ошибки, когда появляется BSOD), ноутбук перезагрузился с изображением только на телевизоре. На матрице ноутбука в верхней части появилось, на фото прилаживаю. Если у кого есть мысли, с чего начать, поделитесь пожалуйста. PS как вскрою, произведу замеры, допишу. |
t74f [ 11 июн 2024, 07:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus fx505d (60NR01A0-MB4010) нет изображения на матрицу, пропало во время просмотра на телевизор |
Добрый!, судя по фото неисправность матрицы 90%, такие арты характерны для матриц 144 герца, попробовать ради интереса переключить на 60 герц, но смущает звуки треска из динамиков. |
Alyes [ 11 июн 2024, 08:09 ] | |
t74f писал(а): судя по фото неисправность матрицы 90% Я хозяину сразу так и ответил, когда принесли ноутбук. НО, когда спросил, а как это произошло? После рассказа клиента, ответил: "Ну тогда, возможно и не матрица...". Пойду в "мастерню", начну заниматься, если что то будет интересное, отпишусь. Только вот не помню, оставалась ли у меня матрица edp? Посмотрим) |
Borodach1121 [ 11 июн 2024, 10:29 ] | |
А напряжение на питание самой матрицы вообще поднимается? |
Brtth [ 11 июн 2024, 10:35 ] | |
Alyes писал(а): Если у кого есть мысли, с чего начать, поделитесь пожалуйста. с модели матрицы... этим скорее и всего закончится ремонт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- t74f писал(а): такие арты характерны для матриц 144 герца, не для частоты, а для производителя этих матрасов |
Edn [ 11 июн 2024, 12:33 ] | |
Borodach1121 писал(а): А напряжение на питание самой матрицы вообще поднимается? Что за дибильный вопрос? Лишь бы ляпнуть. По картинке же видно, что с питаниями все ок |
Alyes [ 11 июн 2024, 13:29 ] | |
Пришел, разобрал. Все в пылище, ноутбук ни разу не обслуживался... В общем замерил все сопротивления по матрице, напряжения, все внорме. Нашел битую матрицу на 30пин, подключил через переходник, ИЗО есть! Спасибо всем! Большинство оказались правы, дело в матрице. PS А как же треск в динамиках? Совпадение? Я думаю что, в матрице в этот момент может что-то коротнуло и поэтому так произошло. |
Borodach1121 [ 11 июн 2024, 13:37 ] | |
У меня не отображаются фотографии, по этому и был задан вопрос. Если с напругой все ок, то матрица 100% |
Alyes [ 11 июн 2024, 14:38 ] | |
Borodach1121 писал(а): У меня не отображаются фотографии А почему не отображаются? Вроде как зарегин. Отмазка?)) И вот не пойму, зачем тогда вообще комментировать, давать советы, не прочитав или недосмотрев вопроса? |
