ASUS VivoBook S 15 K5504V (K5504VN MAIN BOARD R2.1) номиналы элементов https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=142678 |
Garfield1994 [ 12 июн 2024, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS VivoBook S 15 K5504V (K5504VN MAIN BOARD R2.1) номиналы элементов |
Всем привет, попал залитик на ремонт после другого сервиса, но ввиду отсутствия схем на данный аппарат, столкнулся с трудностями. Есть множество гнилых элементов и номиналы не известны. Предоставлю фото, возможно у кого-то есть такая плата сейчас на ремонте и есть возможность подсказать номиналы и название той трёхлапой микрухи? |
Garfield1994 [ 13 июн 2024, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS VivoBook S 15 K5504V (K5504VN MAIN BOARD R2.1) номиналы элементов [РЕШЕНО] |
Трехлапое нечто оказалось диодом Шоттки BAT54, резистор был на ~56кОм (зачистил на углу резистивный слой и промерял), глины поставил 25В 1мкФ, полёт нормальный, ноут работает и проходит все тесты. |
