Заголовок сообщения: n552vx (n552vx rev2.2) Проблемы с PM_SUSC#
Добавлено: 04 июл 2024, 12:47
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53 Наличности на руках: 55.39 Сообщения: 291 Откуда: Томск
Пришел аппарат после залития - отмыл все. Сейчас затык идет на sus_c ,а точнее вместо положенных 3.3в 0 сейчас 2.7 вольта, далее поднимается susb до 3.3 и все тишина. хаб уже менял Если разорвать перемычку SL2002 - 3.3 со стороны хаба есть ---------- Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд: ---------- мульт тут стоит IT8995VG , но прошивку под него не нашел, сам мульт катал, но не менял
guar33
Заголовок сообщения: Re: n552vx (n552vx rev2.2) Проблемы с PM_SUSC#
Добавлено: 04 июл 2024, 23:50
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,465.41 Сообщения: 2642 Откуда: Одесса
этоже asus, он сам себя прошить должен, или ecfinder из основного нарежет
i-fix
Заголовок сообщения: Re: n552vx (n552vx rev2.2) Проблемы с PM_SUSC# [РЕШЕНО]
Добавлено: 10 июл 2024, 12:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
