Текущее время: 01 июл 2024, 09:15
Boglen
Заголовок сообщения: fx506li (DABKXDMB8F0 REV F) Низкое сопртивление по питанию EC. Добавлено: 08 мар 2024, 15:05 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Зашел в ремонт без признаков жизни. По напряжениям были только LDO 3/5v. Вымерял короткое на +3VPCU, которое уходило в сторону мульта. Снял KR2 и подал на питание мульта из лабораторника. Нагрелось прилично, но я не успел пальцами найти, кто именно. Коротыш выгорел, осталось сопротивление ~160Ом. Поснимал KR1 KR2 - сопротивление между ними, а значит это либо мульт, либо какой-то из кондеров на этой линии.
А теперь, внимание, вопрос: Кто-нибудь помнит нормальное сопротивление по питальнику ITE IT8987E/BX? 160Ом для него это нормально, или эребор? После того, как коротыш отгорел через микроскоп побитой керамики не увидел нигде. Потребление мульта на линии 110-120мА. Плата, соответственно, завелась. Не хочу отдавать, если это все-таки заниженное сопротивление.
pinki25
Заголовок сообщения: Re: fx506li (DABKXDMB8F0 REV F) Низкое сопртивление по питанию EC. Добавлено: 08 мар 2024, 21:25 |
Сообщения: 86 Откуда: moscow
Boglen писал(а): Кто-нибудь помнит нормальное сопротивление по питальнику ITE IT8987E/BX? 160Ом для него это нормально, или эребор? сопротивление должно быть килоомы, мульт думаю под замену
Boglen
Заголовок сообщения: Re: fx506li (DABKXDMB8F0 REV F) Низкое сопртивление по питанию EC. Добавлено: 09 мар 2024, 12:37 |
Так, стоп демагогии) Ребол дело пяти минут, если совершенно случайно у вас подходящая портянка под него лежит. Короткое было по питанию мульта полным, так что если бы даже питание вдруг было пробитым куда-то в пин управления, а не на землю, там тоже уже все мертво. Хотя я лично не сталкивался с такой ситуацией. Кроме того, потребители на мульте почти всегда все с подтяжкой в 3в и ограничение в 1в. им явно не повредит. Сегодня чуть позже поснимаю керамику, их там 9 штук, там видно будет. Паялом размахивать тоже с умом нужно.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: fx506li (DABKXDMB8F0 REV F) Низкое сопртивление по питанию EC. Добавлено: 09 мар 2024, 12:57 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13
Сообщения: 1637 Откуда: Москва
Boglen писал(а): Ребол дело пяти минут, если совершенно случайно у вас подходящая портянка под него лежит.
Должна лежать так-то, бга мульты давно не экзотика, благо что для ENE и ITE один трафарет
Boglen
Заголовок сообщения: Re: fx506li (DABKXDMB8F0 REV F) Низкое сопртивление по питанию EC. Добавлено: 16 июн 2024, 19:58 |
По техническим причинам ноут ушел на полку до лета. Достал, снял мульт - сопротивление поднялось до нормальных значений. Заказал из того, что поближе было IT8987VG-BXG, попутно нашел снесенный KR16, который подтягивал S5_ON к LDO3. Видимо тут и была отправная точка. Запаял мульт - аппарат стартует, вычитывает прошивку EC, выключается-включается, на четверть секунды показывает изо и выключается. Остаются силовые 3 и 5 вольт и питание хаба 1.05, лампы не горят.
Из странного - платформа продолжает считать, что она запущена. Приходится удерживать кнопку 6 секунд - короткий взблеск леда питания и можно по-новой запускать.
Родной мульт стоял BX0, поставил BXG. Вроде на ITE последняя литера не важна? ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- Хм. Судя по PowerSequence из схемы, аппарат сразу после полного инита проваливается в состояние S4. Кроме силовых дежурок и питания хаба последним сигналом остается S5_ON_2. Т.е. SUS_ON_2.5V пропадает. LID_EC# в обоих состояниях 3.3в.
