Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Asus N56JR (Rev. 2.0) графика Intel HD не видит eDP матрицу
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 19:07
Всем привет!
Ноут Asus N56JR rev. 2.0
когда-то ранее: была куплена IPS матрица EDP LTN156HL07-001, а материнка сдана в ремонт. через какое-то время материнка пришла буквально в пакете россыпью с диагнозом "восстановлению не подлежит".... на замену была заказана материнка из известного магазина. на предыдущей материнке эта матрица работала...
после сборки:
1. жму кнопку питания - изображение есть, загружаюсь с WinPE - тоже есть.
2. устанавливаю Win10 (майкрософтовский) - изображение есть, но как только устанавливается драйвер Intel HD graphics - звучит "блыньк" и черный экран... на просвет оказалось что исчезла подсветка, а на самом экране либо либо бегущие полосы либо нормальное изображение, но это видно только если высветить матрицу фрнариком или лампой.
3. в этом же состоянии подключаю HDMI и наугад тыкая горячими клавишами включаю + внешний монитор. там запускаю панель управления NVIDIA и вижу схему: VGA + внешний монитор.... делаю вывод что система не видит матрицу... нашел в сети по этой теме: если графический процессор не видит матрицу, значит он не смог вычитать биос матрицы т.е. не идентифицировал её...
4. захожу в диспетчер устройств и удаляю Intel HD graphics - после перезагрузки изображение на экране есть (имею ввиду с подсветкой), но включить режим на 2 экрана невозможно т.к. драйвер удален..
начитавшись до опупения пытаюсь понять проблема:
1. в материнке (именно в части интеловской видюхи).
2. в несовместимости матрицы (читал что бывает с чипсетом несовместимость) или например требуется прошить биос матрицы или надо заменить матрицу, чего очень уж не хотелось бы... - самый маловероятный т.к. материнка такая же...
3. в кривом драйвере Intel HD graphics т.к. железу уже 10 лет и win10 намного моложе..
прошу помощи в виде волшебного пенделя в сторону куда копать!
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56JR (Rev. 2.0) графика Intel HD не видит eDP матрицу
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 07:01
Сталкивался с таким именно по причине видеодрайвера, но там видео от нвидиа или ати было. Помогла установка драйвера с сайта производителя ноутбука. Проверьте с ОС рекомендуемой для этого ноутбука, обновите биос. Горячими кнопками яркость на максимум установить попробуйте.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 22:39
Благодарю Вас за участие.
вчера начал поход именно по этому пути, обновил биос материнки до 206 -2019г. (был 204 -2013г.), после этого клавиши яркости заработали из биоса, из-под винды - нет. поставил win 8.1 x64 и перекачал дрова с сата поддержки асус. результат стал немного лучше, подсветка включается, но идут жуткие полосы, подключаешь hdmi даже с выключенным телевизором - полосы пропадают...в панели nvidia видно больше выходов. интересное наблюдение: экран ноута виден как телевизор LG, а телевизор LG виден как VGA монитор...
слушайте, у меня есть предположение что подпрыгнул биос матрицы ноутбука... логика такая: после поднятия сигнала HPD (17pin) материнская плата опрашивает по каналу AUX параметры матрицы (разрешение, частоту, вендоры и т.д.) и так ноут определяет матрицу и передает изображение на нее по каналу Lane0 (либо по двум каналам + Lane1) и в этоже время поднимаются сигналы включение подсветки BL_ENABLE (22pin) и яркость подсветки BL_PWM_DIM (23pin). вот и получается что матрица не идентифицируется, т.е. комп не получает сигналы, идентифицирующие матрицу, и скорее всего именно поэтому определяет ее как VGA.
получается возможные причины неполучения сигнала:
1. подпрыгнул биос матрицы (первую материнку китайцы прислали LVDS, возможно ее не надо было торопиться подключать, т.е. не подключать вовсе)
2. всё же драйвер не может организовать вычитку идентификационных данных, не смотря на то, что он прямо с оф.сайта... (подсветка ведь появилась...)
3. проверить линии AUX
вобщем думаю, что осциллографом наверное не получится посмотреть вычитку, поэтому надо искать как слить дамп не отпаивая микруху (для LVDS cхемы есть, для EDP не видел..) и искать дамп чтобы залить его..
но а пока естественно пробовать различные комбинации драйверов Intel HD и NVIDIA ..
такие вот у меня мысли... буду рад если поделитесь своими мыслями!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JR (N56JR rev. 2.0) Не видит видеокарту
Panovich
14 июл 2019, 11:11
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства
XINSIDE
12
5785
13 окт 2017, 17:45
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом
jenadich
12
5535
05 июл 2017, 21:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N56JR (N56JR rev 2.0) Кипит хаб
КириллAPK
10
3269
04 фев 2020, 06:36
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56JR (N56JR rev.2.0) Bios dump
xwitcher
5888
15 дек 2016, 14:06
xwitcher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
