Asus rog strix gl504gw (lntel core i5-8300) Дискретное ГПУ работает не корректно https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=142750 |
belov_77 [ 17 июн 2024, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus rog strix gl504gw (lntel core i5-8300) Дискретное ГПУ работает не корректно |
Приветствую форумчане,у меня такая проблема: на моём asus gl504gw судя по не желанию работать нормально вышла на пенсию rtx 2060, под нагрузкой уходит на частоту 300мгц, под нагрузкой это тэст в фулмарке,пробовал всё: менял начисто винду, драйвера перепробовал все,с настройками нвидео тоже как только не извращался. Если у кого была такая беда поделитесь опытом как решили проблему. |
ruzalit [ 17 июн 2024, 13:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus rog strix gl504gw (lntel core i5-8300) Дискретное ГПУ работает не корректно |
Для начала проверьте работу всех фаз по питанию видеоядра под нагрузкой. При работе от акб разницы нет? |
belov_77 [ 17 июн 2024, 13:42 ] | |
От батареи та же картина,а вот проверить работу фаз под нагрузкой,не имею достаточно опыта и оборудования. Сопротивление на дросселях проверил,в пределах допустимого |
ruzalit [ 17 июн 2024, 14:48 ] | |
Нужно модуляцию проверить на всех фазах под нагрузкой с помощью осциллографа, все ли фазы нормально работают. Какой уровень напряжения под нагрузкой на видеоядре? Раз частота 300мгц, то вероятно и напряжение менее 1 вольта. Если в msi afterburner принудительно снизить частоту видеоядра, на какой частоте она не будет проваливаться? |
belov_77 [ 17 июн 2024, 14:58 ] | |
https://drive.google.com/file/d/12SdRil ... p=drivesdk ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 41 секунду: ---------- https://drive.google.com/file/d/12VOQpz ... p=drivesdk |
frag5532 [ 17 июн 2024, 18:13 ] | |
Матс подкинуть пробуйте |
belov_77 [ 17 июн 2024, 18:18 ] | |
Память по идее не влияет на частоту ядра |
belov_77 [ 18 июн 2024, 11:28 ] | |
https://drive.google.com/file/d/12e_-TD ... p=drivesdk Вот что я обнаружил когда я его разобрал,накладка на гпу была сдвинута и её фольгированная часть была я так понял прижата металлическими выступами клавиатуры к этим двум дорожкам,что и стёрло маску на них и конечно же их подкорачивало,я проследил эти дорожки до ГПУ,эти две дорожки закорочены на входе через два двхкилоомных резистора. |
