Текущее время: 03 июл 2024, 02:38
 Заголовок сообщения: GU603ZM (gu603zx) Не корректно работает it8259e248a
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 22:15
В общем проблема в том что клавиатура и подсветка периодически отваливаются, на холодную 5 минут работают и потом уже нет. Проблема с самим контроллером it8259e248a. С донора его заменил, но ясное дело там своя прошивка, теперь подсветка статичная и не корректно работает верхний ряд клавиш, всё остальное в норме. Пытался слить прошивку со старого контроллера, но он не конектится, теперь вопрос где взять прошивку для того чтобы зашить новый? Обыскал весь гугл, информации нет, огромная просьба помочь в поиске решения... :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: GU603ZM (gu603zx) Не корректно работает it8259e248a
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 17:44
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 18:18
При попытке записать пишет не найдено совместимое устройство... Видимо надо пробовать новый пустой контроллер записывать, потому что конектиться Сводом оно не хочет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 18:39
Хм. Попробуйте утилитой
 Заголовок сообщения: Re: GU603ZM (gu603zx) Не корректно работает it8259e248a  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 19:21
Не хочет все равно утилитой, пишет что не видит совместимое устройство, закинул родной контроллер, прошился на ура и теперь работает, буду тестить, если все норм выдам, а нет так закажу другой и буду пробовать. Тему закрываю как решенную, огромное спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТВ hyundai h-ledvd32v6 не корректно работает блок питания
Floyd
13 авг 2019, 19:36
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JT06RU ( BA41-01360A REV:MP1.0) Не корректно работает клавиатура
в форуме Samsung
Gambit
3716
15 янв 2015, 19:36
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SGP321 не корректно работает новый тачскрин
chepelvn
2334
26 апр 2016, 00:27
AlekseiOs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (NP300E5C) Клавиатура работает не корректно
в форуме Samsung
Prology
21 дек 2016, 23:07
Prology Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sinlinger и гости: 30
cron
