Текущее время: 13 дек 2025, 14:16
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: X552EP (X550EP REV 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 14:25
Доброго времени суток!
Собственно есть такой пациент.
При включении - загорается повер, вайфай и намлок. Если выключить с кнопки и включить снова - добавляется еще капслок.
Но иногда после нескольких попыток включения-выключения - инициализация проходит и ноут работает до выключения.
После выключения - все повторяется.
Напряжения все в норме.
Подобных тем много, но каких-то решений нет.
Мб кому-то удалось победить данного зверька?
Набортную память скинул - страп передвинул. В слоте модуль оперативки. Все тоже самое. Но так же раза с 20-го может запуститься. При этом показывает объем модуля в слоте.
Биос пробовал шить - толку ноль.
Комбайн приговаривать?
 Заголовок сообщения: Re: X552EP (X550EP REV 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 17:49
по мульте что?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 18:07
А что именно по мульте?
Я так думаю что раз поднимает все питания - значит мульт отрабатывает.
Тут еще вопрос что вентилятор сразу начинает крутить и проц греется.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 12:31
Комбайн на прижим случаем не реагирует?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 19:30
Не пробовал. Но при разборке пациента - в СО был "валенок". И поведение кулера таки дает инфо. Сдается мне что перегрев комбайна.
Перекатывать или новый комбайн заказывать по затратам все-равно что покупка платы с разбора. И таки заказана плата с чайны. Правда проц A4-5000, а не А6-5200. Но это не столь критично.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552EP (X552EP Rev 2.0) Пост код b6 b7
Boglen
2821
30 май 2021, 18:29
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN
Steefler07
12
3996
11 апр 2017, 13:52
Steefler07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x552ep (x550ep rev.2) не загружается
logros
25 май 2016, 20:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552EP-SX055H (x550ep rev. 2.0) стартует, нет изображения
IIIakal
2414
21 окт 2019, 10:55
IIIakal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552ep (x550ep) Требуется Power Sequence(нет PM_RSMRST#)
Seemann
3209
10 окт 2018, 22:32
Seemann Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z, Yandex [BOT] и гости: 40
cron
