Текущее время: 06 окт 2024, 14:10
rig2005
Заголовок сообщения: ASUS FX-506LH (DABKXDMB8F0) Залитый, RT6575D не выдает pgood Добавлено: 22 июн 2024, 19:10 |
Сообщения: 3 Откуда: Магадан
Добрый день!
Ноут был залитый , отмыл, вроде все на месте. При нажатии кнопки, подымаются только 3 и 5 вольт на дросселях. По сигналам PU9 RT6575D (X5) не выдает PGOOD (3V_5VPGD). Снял показания по всем ногам:
1 - 1,25V CS1 2 - 2V VFB1 3 - 3,3V LDO3 4 - 2V VFB2 5 - 1,6V CS2 6 - 3,2V EN2 7 -0V PGOOD 8 - 3,3V SW2 9 - 8,4V VBST2 10 - 3,4V DH2 11 - 0,43V DL2 12 - 20V VIN 13 - 5,19 V LDO5 14 - 5,19V VO1 15 - X DL1 тут вообще гуляет, как обрыв 16 - 5,23V DH1 17 - 9,98V VBST1 18 - 5,2V SW1 19 - 2,6 VCLK 20 - 3,29V EN1
Менять RT6575 ? Смущает 15 нога, приходит на затвор PQ20, там тоже самое, транзистор вроде норм звонится?
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX-506LH (DABKXDMB8F0) Залитый, RT6575D не выдает pgood Добавлено: 22 июн 2024, 22:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,524.87
Сообщения: 11661 Откуда: Ульяновск
Не лучшая идея измерять импульсный сигнал тестером на затворе транзистора. Можно и вжик устроить. Отстаньте от данного источника питания, он работает. А PG может не использоваться или использоваться в варианте монтажного ИЛИ, и подняться, когда запустятся все источники, чьи PG объединены.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX-506LH (DABKXDMB8F0) Залитый, RT6575D не выдает pgood Добавлено: 25 июн 2024, 19:38 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 784.04
Сообщения: 647 Откуда: Eversong
rig2005 писал(а): По сигналам PU9 RT6575D (X5) не выдает PGOOD (3V_5VPGD). Вчера буквально MSI с такой же микросхемой и такой же проблемой ковырял, буквально 1 в 1. Сопротивление у вас на этом контакте какое? Потому что у меня внезапно оно было 4 ома. При этом шим полностью работал и выдавал все напряжения. После замены всё завелось.
