ASUS G512LI (G512LI Rev2.0) не поднимается дежурка 5V https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=142923 |
Garfield1994 [ 26 июн 2024, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS G512LI (G512LI Rev2.0) не поднимается дежурка 5V [РЕШЕНО] |
Всем привет, всю голову уже сломал с какого перепугу нет 5В дежурки на плате. Предыстория такая, пришёл после обалденного обслуживания, в котором ЖМ залили под процессор. Процессор уже снял, под ним всё почистил, посадил на место. По 5В был пробитый ключ, заменил оба, ШИМ TPS51285A заменил так же. В довесок оказался мёртвый мульт, его так же заменил, немного жизни на плате после его замены появилось, но какая-то дичь творится с 5В дежуркой. Питание ШИМ есть, на 12 ноге VCC есть 20В, ШИМ испускает из себя 3 и 5В LDO, на 20 ноге ШИМа EN для 5В на месте, 3,3В как в аптеке, все условия запуска 5В есть, но на выходе тишина. - заменил все ключи, в т.ч. и для 3,3В - перепробовал 4 ШИМа среди них TPS51225C, TPS51285B - проверил всю обвязку ШИМа, все номиналы в норме - сопротивления дежурок килоомы - пайку проверил по микроскопом, нареканий нет На осциллографе даже попыток запуска не видно. В общем и целом ситуация не поддаётся логике. Куда копать ещё? Потребление платы после нажатия на кнопку включения - 40мА, на EN(6 pin) для 3,3В появляется высокий уровень, но на дежурке 3,3В вместо этого 0,88В, повторюсь - 4 раза менял ШИМку, ситуация везде одинакова Единственное что не делал - не шил БИОС. Но было бы слишком странно как БИОС может влиять то на дежурку? Кондёр PC8704 отвалился где-то во время пайка, не заметил, поставил на место, всё заколосилось. Первый раз на моей практике из-за кондёра такие приколы. Закрываю. |
