Asus K551LB-xx173h (S551LB rev 2.2) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=142933 |
Gena_cross [ 27 июн 2024, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K551LB-xx173h (S551LB rev 2.2) не включается |
Принесли , не включился на утро. на кнопке питания 3.3 вольта, на биосе 2.2 вольта, биос сменили не помогло. Схему не нашёл, Если не сложно посоветуйте где померить. Не залитый |
ivanov [ 27 июн 2024, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K551LB-xx173h (S551LB rev 2.2) не включается |
генерация отключить рам есть бордвью |
Gena_cross [ 27 июн 2024, 12:22 ] | |
ivanov как отрубить? |
ivanov [ 27 июн 2024, 12:27 ] | |
так вы мастер или клиент? |
Gena_cross [ 27 июн 2024, 12:29 ] | |
пока ещё мастер, такой просто ноут в первый раз |
ivanov [ 27 июн 2024, 12:30 ] | |
https://forum.laboneinside.com/viewtopic.php?t=7207 Gena_cross писал(а): на биосе 2.2 вольта, ??? |
Gena_cross [ 27 июн 2024, 12:49 ] | |
ivanov да 2.2 вольта на 8 ноге при подключенном заряднике ---------- Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды: ---------- ivanov писал(а): https://forum.laboneinside.com/viewtopic.php?t=7207 Gena_cross писал(а): на биосе 2.2 вольта, ??? ivanov писал(а): меня терзают мутные сомнения что это должно помочь |
ivanov [ 27 июн 2024, 15:11 ] | |
сомнения в чём 2.2 вольта на шине +3VSUS_SPI наверно маловато или нет а почему |
Gena_cross [ 27 июн 2024, 15:28 ] | |
маловато конечно, но где формируется не нашёл Попробую другую флэшь |
ivanov [ 27 июн 2024, 15:39 ] | |
как не нашёл в архиве не только картинки там есть бордвью ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- флеш причём Gena_cross писал(а): биос сменили на программаторе всё ок или нет |
Gena_cross [ 27 июн 2024, 15:46 ] | |
на программаторе всё прошилось без проблем |
ivanov [ 27 июн 2024, 15:51 ] | |
так зачем менять флеш ищем кто много ест, кто просаживает 3V |
Gena_cross [ 27 июн 2024, 15:53 ] | |
ivanov откинул биос, напруга на 8 стала 1.92 |
feyhua [ 01 июл 2024, 21:01 ] | |
Пока не найдете причину просадки - смысла ковырятся с биосом нет. |
Gena_cross [ 03 июл 2024, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K551LB-xx173h (S551LB rev 2.2) не включается [РЕШЕНО] |
Хозяева признались что наступили на него, выдан обратно. |
