Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: K52JT (K52JR main board rev.2.3A) Нет звука на динамиках.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 17:12
Доброго времени суток!
Заранее извиняюсь, тема избитая, форум читал. В основном проблема решается заменой аудиочипа.
Чип менял два раза (с али) ,результат тот же. Сейчас жду чипы не с али и разъемы под наушники.
Описание в кратце - в наушниках звук есть в динамиках нет. Динамики проверял, 5 Ом показывает.
Замеры - на аудиочипе CX20672-11Z в позиции U3601 на контактах 11,13,14 и 16 (сигналы H_SPKL-+ и H_SPKR-+) по нулям, на 36 контакте SENSE_A 2,99v.
Вопрос. Видел видос (но там другой ноут и аудиочип alc3225-cg) где проблема была в том что сигнал SENSE_A при пустом разъеме для наушников должен лежать на земле, и тогда звук идет на динамики,а когда наушники подключаются, то цепь замыкается и звук переключается на наушники. В моем случае, втыкай наушники или вытыкай на 36 контакте 3v. Кто в курсе, как так должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: K52JT (K52JR main board rev.2.3A) Нет звука на динамиках.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 18:22
Не помню сколько Ом, вам нужно подкинуть исправные динамики.
Проверить пайку пол микроскопом (снес что то, или сдвинул, непропаял выводы микросхнмы )
При исправных динамиках и непокоцанной обвязке проблема в кодеке.
Нет звука в динамиках, проблема решалась только заменой кодека. Поменяно несколько сотен этих микрух на этой платформе.
Там еще прблема была: звук есть, а через несколько минут пропадает - тоже кодек.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 21:34
Понял, проверю, заменю(привезут в начале июля), отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 06:30
Ещё раз внимательно осмотрите разъём подключения наушников. Очень часто этот разъём или поломан или забит грязью, и цепь переключения наушники - динамики не работает.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 12:31
Напряжения на кодек все приходят? А то может 3в есть, а 5в нет и усилитель не работает в нем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JT (K52JR main board rev.2.3A) БП уходит в защиту.
Myopic
25
3624
03 июн 2024, 16:14
Myopic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX048H (X750DP MAIN BOARD rev 2.0) Нет звука в динамиках после загрузки ОС
Gambit
08 авг 2017, 09:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1635
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JT (K52JR rev. 2.3A) замена 216-0774211 на 216-0809000
jega
19
11921
04 мар 2017, 10:49
jega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52JT-SX305R (: K52JR Rev: 2.3A Bios: K52JT) В чем дело?
Victor_2
03 авг 2017, 16:07
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
