n552vx (n552vx rev2.2) Проблемы с PM_SUSC# https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143049 |
i-fix [ 04 июл 2024, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | n552vx (n552vx rev2.2) Проблемы с PM_SUSC# |
Пришел аппарат после залития - отмыл все. Сейчас затык идет на sus_c ,а точнее вместо положенных 3.3в 0 сейчас 2.7 вольта, далее поднимается susb до 3.3 и все тишина. хаб уже менял Если разорвать перемычку SL2002 - 3.3 со стороны хаба есть ---------- Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд: ---------- мульт тут стоит IT8995VG , но прошивку под него не нашел, сам мульт катал, но не менял |
guar33 [ 04 июл 2024, 23:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: n552vx (n552vx rev2.2) Проблемы с PM_SUSC# |
i-fix писал(а): но прошивку под него не нашел этоже asus, он сам себя прошить должен, или ecfinder из основного нарежет |
i-fix [ 10 июл 2024, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: n552vx (n552vx rev2.2) Проблемы с PM_SUSC# [РЕШЕНО] |
замена мульта решила проблему |
