x556ur (3.1) Не видит дискретную карту https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143098 |
Dimastis89 [ 07 июл 2024, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | x556ur (3.1) Не видит дискретную карту |
Купил ноутбук с рук, включается работает но проблема следующая: В биосе дискретка светится, в диспетчере устройств только встройка, драйвера все с официала, биос прошил на последнюю версию тоже с официала. Еще заметил что сразу после включения кулер выходит на максимальные обороты и на них так и остается (на скрине видно). Крышку снял - пломбы на месте, охлаждение не снималось. На руках имеется только мультиметр. Кто может помочь с удаленной диагностикой за отдельную плату? Очень нужно знать программная ли это проблема или механическая. Спасибо. |
Котеус [ 07 июл 2024, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x556ur (3.1) Не видит дискретную карту |
Dimastis89 писал(а): в диспетчере устройств только встройка, драйвера все с официала винда то хоть перекатана? Пока что похоже на скрытое в диспетчере устройство с 43 ошибкой. Если оно в биосе видится - то по идее и в винде должно быть. Ну или лайв сд загрузите (стрелец PE например). Dimastis89 писал(а): Крышку снял - пломбы на месте Вообще не показатель, асусовские пломбы продаются по 100 рублей за упаковку. У АСЦ был отличный ролик на эту тему, где-то с год назад. Где под пломбами вообще трешак. Dimastis89 писал(а): На руках имеется только мультиметр Грустно. Тут мало мультика. Можно выяснить только, насколько там все грустно. Но в 99,9% процентах вероятности проблема тут аппаратная, а вы купили девайс с битой картой. Dimastis89 писал(а): Еще заметил что сразу после включения кулер выходит на максимальные обороты и на них так и остается (на скрине видно) Упс, слона я и не заметил. Это прям маркер битой карты (и скорее всего криво отключенной) с вашим набором проблем. |
Dimastis89 [ 07 июл 2024, 17:00 ] | |
Винда перекатана, пробовал даже с загрузочной флешки. С 43 ошибкой не висит в диспетчере На счет пломбы уверен на 100% что оригинал. Чтобы карту отключить, на сколько я знаю, нужно либо сдуть резистор либо его сдвинуть, на плате ничего не паялось. ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 1 секунду: ---------- Котеус Перевернул плату, на текстолите написано X556UV REV 3.1 На наклейке рядом написано X556URK На UV биос 317 версии на URK 313 последняя На сколько помню, читается модель с наклейки, или же нужно шить от UV? |
Котеус [ 07 июл 2024, 22:49 ] | |
Dimastis89 писал(а): читается модель с наклейки Верно Dimastis89 писал(а): пробовал даже с загрузочной флешки Ради интереса я бы предложил вам загрузить линукс (ту же убунту) и в терминале написать lspci | grep video посмотреть, увидится ли она там. Но пока что 99,9% что дело не в софте. Мастеру бы отдать ваш бук, который сможет и напряжения проверить в процессе работы, и оттестировать саму карточку. Да и по плате увидит, если есть проблемы. |
