ASUS X512F (X512FF) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143126 |
Anchar777 [ 09 июл 2024, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X512F (X512FF) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
Коллеги приветствую , нужен совет, помощь Ноутбук ASUS X512F / X512FF/ мульт IT8225E-128 / CPU Intel Core i5-8265U Поведение такое Аппарат заряжает батарейку , индикация вся ок , без батареи потребление 17мА , из напряжений есть 3,3 и 5 и 1v пит хаба , есть реакция на кнопку но ток поднимает до 23мА и все . BIOS, мульт шил . нашел борд и вот что интересно на мульте – - питание ОК , LID_SW =3,3 - PW_BTN – транслирует сигнал кнопки в хаб - EC_RST# = 3.3V - а вот EC_RST#_R =0 !! данный сигнал уходит через резисторы в HUB и управляет BUF_PLT_RST# и ESPI_RST# . штатной подтяжки на 3,3V нет ( делал не помогло – так же 0 ), если поднять 22 ногу мульта ( EC_RST#_R ) то в воздухе на ней 2,5V и проседает до 0 при удержании кнопки Power . Собственно вопрос – это конец HUB? доп информация PM_RSMRST# =3.3 , и собственно на хабе PM_RSMRST#_PCH = 3V PM_RSMRST#_PCH = 9,8Ком , а EC_RST#_R = 1,4МОм кварц 32КГц - норм есть так же присутствует +1.8VSUS |
seven77 [ 11 июл 2024, 10:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X512F (X512FF) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
какое сопротивление EC_RST#_R относительно земли? ---------- Добавлено спустя 4 секунды: ---------- |
seminenko [ 11 июл 2024, 13:09 ] | |
Почему подтяжки нет? А R3202 зачем тогда? |
Anchar777 [ 12 июл 2024, 02:38 ] | |
EC_RST#_R = 1,4МОм , R3202 - не был установлен , его установка ничего не решила ( , аппарат честно говоря после другого сервиса , это как квест ( . |
kkv [ 12 июл 2024, 07:02 ] | |
а до EC_RST#_R, хаб остальное все отрабатывает? |
Anchar777 [ 12 июл 2024, 14:49 ] | |
HUB не снимает слипы ( . у меня к сожалению нет power sequence на эту мать, по этому не пойму что первую очередь должны сняться слипы или сняться EC_RST#_R? |
kkv [ 12 июл 2024, 14:51 ] | |
слипы первые PM_RSMRST#_PCH с мульта выходит? |
Anchar777 [ 13 июл 2024, 16:46 ] | |
да , PM_RSMRST#_PCH = 3V |
kkv [ 15 июл 2024, 08:28 ] | |
после PW_BTN должны сбросится слипы |
Anchar777 [ 15 июл 2024, 15:46 ] | |
Да , я так и понял , скорее всего проблема в HUB ( это комбо проц ) |
alikhandubai [ 15 июл 2024, 16:51 ] | |
- LID_SW = 3.3V (нормально). - PW_BTN транслирует сигнал кнопки в хаб (нормально). - EC_RST# = 3.3V (нормально). - EC_RST#_R = 0V (проблема). - Попробуйте прозвонить цепь от 22 ноги мультиконтроллера до хаба, чтобы убедиться, что нет разрывов. - Возможно, стоит также проверить буфер (BUF_PLT_RST#) и ESPI_RST# на наличие дефектов. проблемы могут быть связаны с цепью, управляющей сигналом EC_RST#_R. Если вы проверили всё вышеописанное и убедились, что цепи исправны, возможно, стоит рассмотреть замену хаба (PCH) как возможное решение. |
kkv [ 17 июл 2024, 18:14 ] | |
схема от Asus UX433FN UX433FA Rev 0.1 проц и мульт такие же сиквенс есть. |
bass [ 18 июл 2024, 11:53 ] | |
EC_RST#_R сильно после уже должен появиться. индикация есть и заряжает батарею, есть трансляция кнопки - мульт свою прошивку прочитал(как минимум часть) и все что надо отрабатывает. я бы в сторону хаба смотрел, RTC части. |
Anchar777 [ 19 июл 2024, 15:50 ] | |
кварц 32кГц норм , Спасибо большое за подсказки , к сожалению клиент оказался торопыгой и забрал ноутбук. на самом деле, самому было интересно разобраться во всем этом. |
