Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Asus A56CB-XX436H (K56CM MAIN BOARD REV.2.0 наклейка К56CB) шум в динамиках
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 04:26
Захожу в Биос - тишина,
как только начинаю устанавливать винду,
начинается загрузка с флешки и в какой-то момент начинается шум в динамиках, как у не настроенного на волну радио.
Тот же шум на загруженной винде.
Народная мудрость - "первым делом шей биос" - не помогла.
Пробовал прошивать найденные в сети разные версии К56CB программатором CH341A - биос меняется, но проблема остается,
очевидно, дело не в биосе, поэтому вернул родную прошивку и выложил её в раздел "ASUS (::) BIOS & EC dumps".
Плату осмотрел - никаких повреждений не видно, звук ALC277 под замену, или есть у кого-нибудь другие идеи?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus A56CB-XX436H (K56CM MAIN BOARD REV.2.0 наклейка К56CB) шум в динамиках
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 08:05
Ответ очевиден, аудиокодек под замену. БИОС тут ни причем, от слова совсем.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 13:25
Или в обвязке кондер "зашумел".
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 22:05
да, заказал на алике ALC277, поменял, звук заработал
всем пасиб!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (k52jr MAIN BOARD rev 2.0 ) Шум\свист дросcелей по P_VCORE
max83461
03 авг 2017, 07:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1634
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX048H (X750DP MAIN BOARD rev 2.0) Нет звука в динамиках после загрузки ОС
Gambit
08 авг 2017, 09:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO72SL (X71SL rev2.0 p/n:08G2A07XL20Q) Посторонний шум в наушниках, нет звука на динамиках
Dragg0n
5406
05 янв 2018, 06:38
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52JT (K52JR main board rev.2.3A) Нет звука на динамиках.
Myopic
28 июн 2024, 12:31
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
cron
