Текущее время: 17 сен 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Zephyrus G14 (GA402RJ) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 12:58
Ноут при включении от батареи включается подсветка клави на секунду и выключается, через 2сек опять включается подсветка клави на 5 сек и выключается, от сетевого адаптера циклически все это происходит, в первую очередь прошил биос с оффсайта обрезав первие 2кб вначале, без изменений, сопротивления на дроселях в норме, смотрел по фото в теме viewtopic.php?f=40&t=142908&hilit=%2Aga402%2A, грешу на биос, борди на него нету, подскажите с чего начать? может у кого есть борда или схема поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Zephyrus G14 (GA402RJ) Не стартует
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 22:57
замерил напряжения при включении, все появляются кроме питания видеочипа
грешу на биос
есть ли у кого рабочий дамп на него?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV (ga401iv) опознать какой стоял элемент
imperia130192
16 сен 2022, 18:53
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Asus Zephyrus G14 (GA401QM) Нет звука
Algonk
27 мар 2023, 11:52
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401QE ) Сопротивление процессора
madiyarmw
08 сен 2023, 17:57
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему asus rog zephyrus g14 ga401ihr-k2040
pks.club
09 июн 2024, 14:52
klopesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Zephyrus G14 (GA401QE ) Отключение набортной памяти.
kostukas1985
10 июл 2024, 23:04
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 78
