ASUS K54HR (K54HR) Самопроизвольное выключение https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143254 |
NoMercyXX [ 17 июл 2024, 05:09 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K54HR (K54HR) Самопроизвольное выключение |
Доброго времени суток форумчане! Столкнулся с проблемой самопроизвольного выключения ноутбука после запуска любой игры/ресурсоемкого приложения. Выключения устройства происходит спустя +-5 минут работы приложения. Перегрева быть не может, недавно менял термопасту и чистил от пыли, помимо этого делал стресс тесты на CPU и GPU, точно также замерял температуру во время запуска приложения, в следствии которого устройство выключается. Проблем по этой части не обнаружил. Проблемы в ссд и ОЗУ также обнаружено не было, мат. плату не проверял но такое ощущение буд-то проблемы в самом датчике температур, который из-за неверного определения нагрева узлов выключает ноутбук в аварийном режиме. |
nik751 [ 17 июл 2024, 07:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K54HR (K54HR) Самопроизвольное выключение |
Неплохо было бы проверить танталы в силовых источниках питания. |
diavo2 [ 03 авг 2024, 16:04 ] | |
если резкое выключение то возможно бонально блок питание умерает , не раз такое было , подкиньте другой блок и протестируйте |
sergev [ 04 авг 2024, 05:05 ] | |
это та плата у которой радеон нельзя отключить?ну для диагностики погрей видеочип ,если все исправится-мамку можно на али заказать без амд. |
art_em83 [ 04 авг 2024, 16:08 ] | |
Проверить что с питанием, если все ок. То на отвал похоже. |
RhOuCnK [ 06 авг 2024, 18:27 ] | |
In my opinion it would also be a good idea to check the mosfets themselves. I came across buck controllers that are shutting down due to dying mosfets. If you have an oscilloscope you can check the gates of the mosfets, if anythink is out of the ordinary it could indicate dying components. |
sergev [ 07 авг 2024, 17:02 ] | |
Радевону тапки пришли, кроме дохлого амд только разъём может быть |
