Asus GZ301ZC (nr2201ze rev2.1) нужен дамп мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143263 |
omenwolf [ 17 июл 2024, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GZ301ZC (nr2201ze rev2.1) нужен дамп мульта |
помогите плз дампом ЕС для этого аппарата |
Serguz05 [ 17 июл 2024, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GZ301ZC (nr2201ze rev2.1) нужен дамп мульта |
асусы сами прошивают. но если нет можно вырезать из биоса. или воспользоватся програмкой ECfinder от DOC-a. viewtopic.php?f=294&t=136639 |
omenwolf [ 17 июл 2024, 17:23 ] | |
Serguz05 писал(а): асусы сами прошивают. но если нет можно вырезать из биоса. или воспользоватся програмкой ECfinder от DOC-a. viewtopic.php?f=294&t=136639[/qu Serguz05 писал(а): асусы сами прошивают. но если нет можно вырезать из биоса. или воспользоватся програмкой ECfinder от DOC-a. viewtopic.php?f=294&t=136639 спасибо) получилось, а настройки ппрограммы Вертьянова нет в оболочке, и снова я застрял( |
bass [ 18 июл 2024, 11:58 ] | |
omenwolf писал(а): а настройки ппрограммы Вертьянова нет в оболочке, и снова я застрял( ну как минимум борда на плату есть на форуме viewtopic.php?f=250&t=340&p=1013722&hilit=%2Anr2201ze%2A#p1013722 составьте строчку сами по соответствующим ногам мульта. если есть successor можно попробовать через i2c прошить. |
omenwolf [ 18 июл 2024, 13:07 ] | |
bass писал(а): ну как минимум борда на плату есть на форуме вы видели ту борду? а качал, и не одну ревизию, там борда не полностью расписана, поэтому прошу помощи здесь)) |
bass [ 18 июл 2024, 14:19 ] | |
не усложняйте. разъем на плате JDEBUG4401 15 пиновый, скорее всего распиновка такая же как на других подобных асусах, которые есть в ПО программатора. ---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ---------- но борда грустная да. |
