Asus X53u (Compal LA-7322p REV:1a) нет инициаизации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143295 |
razzaqov [ 19 июл 2024, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X53u (Compal LA-7322p REV:1a) нет инициаизации |
Доброго времени суток. Принесли данную плату из соседнего СЦ, с проблемой нет изо. пробежался по всем первичным и вторичным питаниям, все присутствуют. биос вычитывается, спд с оперы тоже. потребление 500-600мА статично. инита нет. биос шил - эффект нолевой. Нужна ваша помощь. хаб стоит 218-0792014. |
ruzalit [ 19 июл 2024, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X53u (Compal LA-7322p REV:1a) нет инициаизации |
На lpc обмен есть? Если да, пост карта что показывает? Цена условно рабочей мат платы 1.5-2тр на авито. |
digitalworkshop [ 19 июл 2024, 13:00 ] | |
Я сталкивался с такими досками, попадались с процессорами дохлым, попробуй подуть на него 300гр, у меня после прогрева доска стартовала. |
razzaqov [ 20 июл 2024, 03:42 ] | |
digitalworkshop писал(а): Я сталкивался с такими досками, попадались с процессорами дохлым, попробуй подуть на него 300гр, у меня после прогрева доска стартовала. ни хаб ни проц на прогрев не ведутся. |
alikhandubai [ 20 июл 2024, 10:39 ] | |
плата динозавр. не проще ли поменять его? |
razzaqov [ 21 июл 2024, 02:24 ] | |
alikhandubai писал(а): плата динозавр. не проще ли поменять его? клиент упертый, менять отказывается, только ремонт(((( ---------- Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд: ---------- ruzalit писал(а): На lpc обмен есть? Если да, пост карта что показывает? подпаял поскарту, код ошибки 34 Disable Power Button during POST. ---------- Добавлено спустя 17 минут 49 секунд: ---------- попробывал без оперы - поскарта показывает код 19 и потом 53. и так повторяется. ---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ---------- походу проц под замену. наткнулся на такую же проблему на форуме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=69500 |
digitalworkshop [ 21 июл 2024, 11:33 ] | |
Попробуйте перепрошить bios, заменить микросхему. У меня dell был недавно на ремонте с проблемой висел на посд коде 53. Оказалось в предыдущей мастерской заменили микросхему bios с каким же объёмом только другой маркировкой и названием. Заменил микросхему bios согласно схеме материнской платы ноутбук дал картинку Возможно у вас с ноутбуком тоже такая проблема |
Dregon-lexa [ 31 июл 2024, 14:19 ] | |
Эти мосты от AMD не всегда ведутся на прогрев. Скорее всего его менять нужно. |
