ASUS X509FA ( X509FAC REV 2.0) Не выключаеться из под виндос https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143331 |
paluch [ 21 июл 2024, 21:37 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X509FA ( X509FAC REV 2.0) Не выключаеться из под виндос |
Проблема выглядит так: нажимаю в системе пуск-завершение работы и у на экране пропадает картинка но остаеться подсветка и на этом все дальше можно выключить только нажав и удерживая кнопку включения (и при питании от адаптера и при питании от батареи ) какие варианты были проверены 1 переустановка винды - без изменений 2 запуск без ссд с флешки виндос лайф - при выключении загорается надпись окончание работы и колечко прогресса крутится по кругу 3 обновление биос через встроенную утилиту биоса - без изменений 4 прошивка программатором дампами биоса с этого форума ( в том числе с чистым ME и отключением расспаяной памяти ) - без изменений Такое впечатление , что при выключении ноут доходит до состояния S3 и дальше стопорится Народ помогите советом, что это может быть , что смотреть , куда копать ? |
ruzalit [ 22 июл 2024, 09:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X509FA ( X509FAC REV 2.0) Не выключаеться из под виндос |
На программаторе прошейте другой дамп. |
guar33 [ 22 июл 2024, 09:28 ] | |
ruzalit paluch писал(а): 4 прошивка программатором дампами биоса с этого форума ( в том числе с чистым ME Читаете не до конца, ничего у меня тоже бывает. paluch Клавиатуру откиньте, мульт бы перешить программатором |
ruzalit [ 22 июл 2024, 09:48 ] | |
Да, слона не заметил. |
paluch [ 22 июл 2024, 10:05 ] | |
guar33 писал(а): paluch Клавиатуру откиньте, мульт бы перешить программатором клаву откидывал программатор у меня POSTAL3 , им вродебы только мульты KB шьються да и вроде бы тут мульт должен прошивку из осноаной подтягивать |
ruzalit [ 22 июл 2024, 10:17 ] | |
Для пробы стереть мульт, пусть подтянет прошивку сам, иногда помогает. |
paluch [ 22 июл 2024, 11:06 ] | |
ruzalit писал(а): Для пробы стереть мульт, пусть подтянет прошивку сам, иногда помогает. Будьте добры , подскажите как стереть мульт без прагроматора, я что то о таком не слышал |
ruzalit [ 22 июл 2024, 11:45 ] | |
Я не предлагал без программатора, без него только шить другой дамп с другой мультовой версией, посмотреть в сетапе, изменилась версия мультовой прошивки или нет. |
paluch [ 22 июл 2024, 12:00 ] | |
ruzalit писал(а): посмотреть в сетапе, изменилась версия мультовой прошивки или нет. после обновления биоса через встроенную утилиту в биосе версия EC изменяется , так что , как я понимаю мульт подтягивает свою прошивку из основного биоса и соответственно получаеться что яего как бы перепрошивал уже , но не помогло потом я вернул уже програматором родную прошивку и версия EC вернулась к старой ( изначальной ) так что думаю что прошивки тут ни причем |
Brtth [ 22 июл 2024, 12:06 ] | |
проблема явно аппаратная, был похожий случай с асером (перегретым) выключался только после прогрева процессора ... ради эксперимента попробуйте включить без радиатора, пусть прогреется градусов до 85-90 и в этот момент выключить зы понятно что все индивидуально в каждом отдельном случае, но все же (возможно и GPU если установлен) |
paluch [ 22 июл 2024, 18:19 ] | |
еще обнаружил что ноутбук не может выйти из режима сна ( просто загарается подсветка и все ) и перезагрузка происходит очень странно ( пропадает картинка , но подсветка какое то время еще работает , потом и она гаснет и уже после этого происходит перезагрузка ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Brtth писал(а): ради эксперимента попробуйте включить без радиатора, пусть прогреется градусов до 85-90 и в этот момент выключить прогрев не помог |
ruzalit [ 22 июл 2024, 21:05 ] | |
Голую плату без обвесов проверяли, все из разъемов кроме матрицы отключить, использовать usb клаву и мышь, можно с загрузочной флехи mats хагрузить и набрать команду poweroff, отключиться корректно или нет. |
paluch [ 24 авг 2024, 09:50 ] | |
так и не смог разобраться |
