Текущее время: 08 сен 2024, 07:27
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: ASUS K750J (ASUS X750JB) Не включается, перезагрузка Добавлено: 24 июл 2024, 08:03 |
Зарегистрирован: 25 июл 2018, 21:03 Наличности на руках: 29.04
Сообщения: 44 Откуда: Челябинск
Принесли в ремонт ASUS K750J, при подаче напряжения идет постоянная перезагрузка, почитал странички форумов, пересказывать их не буду, ведет как в них и написано. Разомкнул перемычку JP8105 дежурка стабилизировалась и не скачет, восстановил перемычку, пошел дальше по потребителям, разомкнул JP2704, дежурка не скачет, отлично. После данной перемычке 3,3 В идет через килоомные резисторы на подтяжку сигналов, их не стал рассматривать, нашел пять нулевых резисторов по бордвью, два сигнала отбросил, так как они получаются одновременно и от +3VA, оставшиеся три стал проверять керамику, на обратной стороне под хабом, нашел под микроскопом пару конденсаторов с пористыми местами пайки, один оказался в КЗ, подтягивает сигнал +VCCRTCEXT на землю. +VCCRTCEXT больше никуда не идет, только через конденсатор на землю. Снял конденсатор, он рабочий, коротит именно этот сигнал. Кто подскажет, что это за сигнал +VCCRTCEXT? Просто на форумах почитал народ менял хабы по нескольку раз, а результата не получил, темы так открытыми и остались, победили те платы или нет? И может кто посоветует надежных поставщиков , на Али были неудачные покупки, В Партдиректе, NBZIP хабов SR17E нет. Хочеться разобрать, из-за чего данный сигнал вылетел на землю. Кто, что посоветует может еще проверить, прежде чем садить хаб, буду признателен.
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Re: ASUS K750J (ASUS X750JB) Не включается, перезагрузка Добавлено: 24 июл 2024, 18:51 |
ruzalit писал(а): На +VCC_RTC какое сопротивление? В цепи EC_RST# уровень напряжения не скачет? +VCC_RTC - мегоомы увеличились до бесконечности EC_RST# - ровные 3.3 В без скочков
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Re: ASUS K750J (ASUS X750JB) Не включается, перезагрузка Добавлено: 25 июл 2024, 07:18 |
С разомкнутыми перемычками, если замкнуть, +3VO после дросселя превращается в генератор прямоугольных импульсов, срабатывает защита, 3,3 уходит до нуля и пытается снова стартовать, и так цикл. Остальные напряжения пытаются так же запуститься, но из-за защиты дежурки, так де падают, и пытаются при новом запуске подняться. При разомкнутой перемычке JP2704, происходит нормальный запуск дежурок, ток потребления 0,18, при нажатии на кнопку включения мульт отрабатывает, ток поднимается до 0,28, так как хаб запитан не весь, дальнейшей загрузки нет. Думаю заказывать хаб и менять. Нашел что за сигнал +VCCRTCEXT в даташите Intel Atom VCCRTCEXT I Power RTC External capacitor connection, в переводе "Подключение внешнего конденсатора".
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: ASUS K750J (ASUS X750JB) Не включается, перезагрузка Добавлено: 25 июл 2024, 08:15 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,556.93
Сообщения: 1493 Откуда: Екатеринбург
Я недавно с подобным столкнулся, циклическая перезагрузка была сразу после старта, напряжения на долю секунды все поднимались, оказался зажатый сигнал vga_therm# с видеочипа влиял на сигнал ec_rst# , но дежурка вроде не рубилась, в вашем случае может и не ресет, а во вторичных цепях питания перегрузка, или к примеру сама дежурка нагрузку не держит и повергуд в низкий уровень засаживает, может и другой шим повергуд к земле прижимает. SUS_PWRGD , DDR_PWRGD , +1.05VS_PWRGD , VRM_PWRGD , ALL_SYSTEM_PWRGD , перемычки SR9200 - SR9203
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Re: ASUS K750J (ASUS X750JB) Не включается, перезагрузка Добавлено: 05 авг 2024, 07:33 |
Пришел хаб, заменил, сопротивление на старом по питанию было 80 Ом, на новом 100 Ом, ушло КЗ по сигналу +VCCRTCEXT, правда по дежурке изменений нет, буду с осциллографом смотреть все сигналы дежурки. Да еще странно ведут токовые показатели, смотрю на ЛБП ток поднимается ступеньками по 0,010 А, и так же понижается
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Re: ASUS K750J (ASUS X750JB) Не включается, перезагрузка Добавлено: 08 авг 2024, 14:37 |
Мульт тоже заменил, ведет все также, прошивки разные, все напряжения поднимаются и в перезагрузку, так как скачут сигналы ENEBL на дежурке, а за ними и сама дежурка, и PWRGOOD, пойду от сигнала FORCE_OFF#, что ж его вызывает, какая то нагрузка при запуске перегружает, и может дежурка уходит в защиту, пока микросхема дежурки идет, поищем с этой стороны.
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Re: ASUS K750J (ASUS X750JB) Не включается, перезагрузка Добавлено: 12 авг 2024, 08:06 |
Вернул родной мульт, поведение тоже самое, ничего не изменилось, похоже замена мульта была лишней, снял сетевуху и аудио, поведение тоже, ток до которого поднимается уменьшился на 20 mA, картридер на отдельной плате был снят изначально, ток уменьшился, значит явно не шим дежурки, попробую на трансляторе еще посмотреть сегодня.
Dmitriy_chel
Заголовок сообщения: Re: ASUS K750J (ASUS X750JB) Не включается, перезагрузка Добавлено: 13 авг 2024, 07:17 |
Замерил сопротивления на LVDS разъеме, все в норме , еще раз осциллографом промерил напряжения, что поднимаются на дросселях, все напряжения поднимаются до уровня, и падают, следствие скачущей дежурки, смущает только одно на процессоре - 1,8 В (SR15G), думаю что много, решил проверить обвязку ШИМ процессора, 13 нога ISL95812HRZ-T сигнал VSSSENSE - 1,5 Ом на землю, данная нога подвешивается на землю два резистора по 100 Ом (получается - 50 Ом) и конденсатор 0,01 мкф. Не могу найти схему подключения ISL95812HRZ-T , в даташите ничего нет. Данный сигнал идет на процессор.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K750J (ASUS X750JB) Не включается, перезагрузка Добавлено: 13 авг 2024, 08:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,659.69
Сообщения: 11617 Откуда: Ульяновск
Dmitriy_chel писал(а): смущает только одно на процессоре - 1,8 В (SR15G), думаю что много, решил проверить обвязку ШИМ процессора При таких смущениях, обычно, стоит почитать о предмете смущения, нежели искать черную кошку в темной комнате.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: ASUS K750J (ASUS X750JB) Не включается, перезагрузка Добавлено: 24 авг 2024, 09:34 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 34.16
Сообщения: 756 Откуда: Оренбург
Dmitriy_chel писал(а): перезагрузке приводить отвал видеочипа? Вы сначала с дужурными питаниями разберитесь. Dmitriy_chel писал(а): нормальный запуск дежурок, ток потребления 0,18 Вы считаете такое потребление в ДР нормальным? При таком потреблении в тепловизор будет видно что греется Под подозрением транслятор и usb свитчи
