asus fx506hc (DA0NJJMBAG0 REVG) включается только после прошивки биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143374 |
kaskad333 [ 24 июл 2024, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | asus fx506hc (DA0NJJMBAG0 REVG) включается только после прошивки биос |
ноутбук пришел с проблемой нет инициализации, сгоревший предохранитель подсветки матрицы, после прошивки биос ноутбук стартует только один раз до перезагрузки, после перезагрузки снова нет инициализации,была произведена замена флешки биос, перекатка и прошивка мультиконтроллера,не помогло, прикладываю два дампа до прошивки и после , подскажите в какую сторону копать? |
jocker [ 24 июл 2024, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus fx506hc (DA0NJJMBAG0 REVG) включается только после прошивки биос |
а спи флеш - какая стояла и на какую поменяли ? |
kaskad333 [ 25 июл 2024, 11:36 ] | |
стояла 25q128jvsq установил такую же |
kaskad333 [ 09 авг 2024, 15:47 ] | |
тема еще актуальна! в чем может быть проблема? |
digitalworkshop [ 09 авг 2024, 17:03 ] | |
kaskad333 Встречал такие дефекты на платах, что включается только после прошивки биос помогала замена мультиконтроллера |
kaskad333 [ 09 авг 2024, 19:52 ] | |
мульт менял, не помогло |
