Текущее время: 08 сен 2024, 07:29
Александр1981z
Заголовок сообщения: ASUS (N550JK) Фризы на матрице до загрузки драйверов Добавлено: 25 июл 2024, 11:04 |
Зарегистрирован: 11 мар 2024, 13:33 Наличности на руках: 47.03
Сообщения: 12 Откуда: Воронеж
Добрый день! Прошу помощи, так как первый раз встретился с таким дефектом. При переустановке windows на экране ноутбука появились фризы (фото прикрепил, текст при их появлении очень плохо разборчив). Подкидывал исправную матрицу и выводил ИЗО на внешний монитор, дефект не исчезает. При посещении хозяйкой ноутбука сервиса, приговорили к замене видеочип и я уже практически согласился с приговором, когда увидел дефект. Но после установки драйверов все как рукой снимает, ноутбук проходит все тесты (фурмакр, бенчмарк, игры). Фризы теперь есть только на логотипе при загрузке системы и естественно драйверов или отключении драйверов соответственно при загрузке например в безопасном режиме. Биос установлен для данной модели последней версии 210. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать?
