ASUS (N550JK) Фризы на матрице до загрузки драйверов https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=143393 |
Александр1981z [ 25 июл 2024, 11:04 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (N550JK) Фризы на матрице до загрузки драйверов |
Добрый день! Прошу помощи, так как первый раз встретился с таким дефектом. При переустановке windows на экране ноутбука появились фризы (фото прикрепил, текст при их появлении очень плохо разборчив). Подкидывал исправную матрицу и выводил ИЗО на внешний монитор, дефект не исчезает. При посещении хозяйкой ноутбука сервиса, приговорили к замене видеочип и я уже практически согласился с приговором, когда увидел дефект. Но после установки драйверов все как рукой снимает, ноутбук проходит все тесты (фурмакр, бенчмарк, игры). Фризы теперь есть только на логотипе при загрузке системы и естественно драйверов или отключении драйверов соответственно при загрузке например в безопасном режиме. Биос установлен для данной модели последней версии 210. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать? |
ivanov [ 25 июл 2024, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (N550JK) Фризы на матрице до загрузки драйверов |
на паять похоже |
Александр1981z [ 25 июл 2024, 19:47 ] | |
Спасибо за наводку. При тестировании даже штатной утилитой проверки Windows неполадок с памятью, при расширенном тесте не проходит его, зависает на 10%. |
